Как ни странно это может показаться, но пеностекло крепить на потолок не сложно.
Подготовка так же не займёт много времени.
с потолка необходимо удалить, пыль, грязь, в случае если потолок побелен, то известь , или мел необходимо удалить до основания.
Для пеностекла есть специальная акриловая мастика,
на которую можно клеить пеностекло, но в случае с потолком, мастику можно "подстраховать" механическим креплением.
Для этой цели подойдёт дюбеля-зонтики (или "грибки", их по разному называют).
Пеностекло довольно хрупкий материал, но сверлить можно.
У Вас опять же два варианта на выбор:
Дюбель-грибок по центру каждого блока из пеностекла.
И второй вариант, сверлить по швам, причём "шляпка" дюбеля будет крепить сразу четыре блока.
То есть сверлим в четырёх углах.
Швы и щели заделываются этой же мастикой.
Мастику наносим на чистую обезжиренную поверхность потолка, приклеиваем блок, далее, крепим пеностекло при помощи тарельчатых дюбелей.
В конце работы заделываем швы, между блоками и между стенами и потолком.
