В принципе не ровность цоколя не большая проблема.
Конечно "букварь" требует выравнивание поверхности, но на практике применяются и другие методы, без выравнивания.
Пенопласт приклеится на любой плиточный клей для наружных работ, но есть и специализирующиеся на приклеивании пенопласта клея.
К примеру Ceresit CT 85,
подойдёт и СТ 83 и СТ 190 и так далее.
Просто в Вашем случае расход клея будет большим, а приклеить не проблема.
Перед началом работ цоколь надо очистить и обеспылить.
Далее обязательная грунтовка.
Теперь работаем клеем, так как поверхность не ровная, откладываем гребешковый шпатель в сторону.
Клей наносим шлепками ("кучками") на пенопласт.
Причём эти "горки-кучки" напрямую зависят от слоя.
Для надёжности можно ещё по углам и по центру присверлить "дюбель-зонтики", но это не обязательная процедура, смотрите уже по месту.
Лишний клей, убираем шпателем.
Слой может быть приличным, иногда есть смысл не только на пенопласт но и на цоколь нанести клей, опять же принимаем решение по-месту.
Слой большой, время высыхания увеличится, но то что всё будет в порядке это 100%.
