Чем приклеить резину к кафелю?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Необходимо приклеить резину к кафелю. Как и чем это лучше сделать? Как правильно перед этим подготовить поверхность?
Тут вариантов довольно много, вот один из не плохих "Момент-1 универсальный",
это контактный клей просто с сумасшедшей адгезией приклеит всё и ко всему.
Приклеивает резину, керамику, дерево, металлы и всё это в любых сочетаниях (нас интересует керамика-резина).
Поверхность и резины и кафеля очищается от загрязнений, обезжиривается.
Можно с внутренней стороны резины пройтись наждачной бумагой с мелким зерном, поверхность будет чуть шероховатой (если это надо, мы не видим резину).
Клей наносится точечно, или всплошную (тут надо опять знать чуть больше, размеры резины, вертикальная, или горизонтальная поверхность и так далее).
с задачей может справиться и различный клей из серии "жидкие гвозди", тут выбор огромен и "Титан" и у "Момента" ест не плохой клей, "Соудал" и так далее.
Если Вы хотите приклеить некий резиновый коврик к кафелю и всю это снаружи помещения, то советую коврик крепить специальными планками, любой клей тут не на долго.
Чтоб приклеить резину к кафелю, я так понимаю это какие то декоративные элементы или возможно присоски для крючков или ручек - в общем всё то что не будет нести существенной нагрузки, так как если это элементы которые требуют прочности всё же лучше крепить на саморезы и прижимную пластину.
То есть к примеру это какой-то то защитный экран, то клеить его просто клеем конечно можно, но надёжней и крепче будет засверлить в кафеле отверстия, вставить пластиковые пробки под саморезы, и прикрутить надёжно прижимая резину прижимной пластиной.
Есть такие пластинки для линолеума или их называют порожки, самых разных цветов и конфигурацией профиля, вот к примеру можно их использовать, это уж точно будет надёжнее клея.
Резина к кафелю
Вариант с клеем уже описали в предыдущих ответах, поэтому советовать его я не буду, хотя он может быть и если вам подходит можете использовать его.
Только я хочу посоветовать немного другой вариант приклеивания.
Если это резина или декоративные элементы которые прям уж не нужно, чтоб они выдерживали чуть ли не вес человека, то можно использовать отличное средство силиконовый двусторонний скотч
Только не тот что на основе мягкого материала, а тот который полностью состоит из клеящего прозрачного состава, такой можно купить в магазине автозапчастей.
Клеим резину к кафелю
Вот такой, его ещё называют липучкой, выпускается и продается он в мотках разной ширины и есть в широких листах.
Клеят эту липучку точно так же как и двусторонний скотч, в начале отрывают защитную плёнку и приклеивают скотч на деталь, обрезают по размеру детали, чтоб не выступал по краям, после чего отрывают защитную плёнку со второй стороны и клеят на поверхность туда куда нужно приклеить деталь.
Будьте осторожны при приклеивании, так как эта липучка моментально приклеивается и отодрать и переклеять будет сложно, а так же придется наклеивать новую липучку, а старую придется снимать и с поверхности кафеля и резиновой детали.
Так вот такой липучкой можно надёжно приклеить резиновые элементы к поверхности даже самого скольского кафеля.
Вся подготовка к приклеиванию заключается в обезжиривании поверхностей деталей.
Держится очень надёжно, не боится влаги и кстати из-за того что эта липучка прозрачная, её не видно вообще, поэтому в отличие от клеев не испортит внешний вид.
При необходимости демонтировать приклеенную деталь, её нужно будет аккуратно срезать лезвием концелярского ножа, а остатки липучки снять растворителем.
Попробуйте может вам подойдёт мой вариант.
Вы не написали, где и в каких условиях необходимо выполнить работы. Поэтому буду полагать, что это надо сделать в закрытом помещении (ванная, подвал, гараж и пр.).
Для начала очистите кафель от грязи и пыли, потом обработайте поверхность растворителем для обезжиривания (можно уайт-спиритом, керосином, ацетоном, одеколоном и подобными жирорастворяющими жидкостями).
Пройдитесь по той стороне поверхности резины, которую будуте приклеивать, наждачной бумагой, обработайте резину растворителем. Берете клей ("Момент" или его аналоги)и наносите его на резину в виде решетки. Такую же операцию проводите на кафеле в соотвествии с размером резины.
Далее опускаете резину на место, а сверху размещаетет груз. Можно использовать кирпичи, мешок с песком, доски, на которые поставите груз.... Главное, чтобы всю плоскость резины плотно прижать к кафелю.
Если используете хороший клей, то через 30 мин. можно будет убирать груз и пользоваться резиновым ковриком. Хотя на этикетке, в инструкции к клею может быть написано, что поверхности склеиваются через 3-5 мин. Но, считаю, что лучше выдержать паузу в 30 мин. и быть уверенным в качестве работы.
На улице, на морозе, практика подсказывает, что приклеить резину к кафелю надежно невозможно. Как правило, резину крепят при помощи металлических планок, дюпелей.
