Какая оптимальная электрическая схема для прихожей?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Чтобы определиться с оптимальной электрической схемой, нужно четко представлять себе назначение прихожей, общее и зональное ее освещение и все электроприборы, которые будут регулярно включаться или иногда будет необходимость в их применении.
Исходить нужно из того, что вся электроарматура должна быть в первую очередь расположена безопасно и ей было удобно пользоваться без всяких удлинителей и тройников. Существуют также некоторые стандарты, которых также необходимо придерживаться.
Когда я беру квартиру в ремонт, предлагаю заказчику вариант по максимуму что может быть расположено из электроарматуры в прихожей. Исходя из индивидуальных предпочтений и потребностей хозяин выбирает то, что посчитает нужным.
Предлагаю и вам такой же вариант, а вы из перечисленного определите что именно для вас будет оптимальным:
  • из практической точки зрения является удобным установить возле входной двери квартирный распределительный щиток автоматов (счетчик переносить в квартиру не вижу смысла). Чтобы включить выбивший автомат, не нужно будет для этого одеваться и выходить в общий коридор. Правда, этот вариант со щитком не всегда вызывает восхищение у хозяев с дизайнерской точки зрения, но его можно попытаться замаскировать, к примеру, за зеркалом;
  • предусмотреть также нужно в прихожей питание для пульта охранной сигнализации и установки соответствующей аппаратуры;
  • в современных новостройках предусмотрен лючёк для ввода в квартиру телевизионного кабеля. К нему в стяжке пола проложена пластиковая (иногда металлическая) труба к поэтажному распределительному щиту, в которую можно с помощью стальки затянуть телевизионный, телефонный и кабель для интернета. В нише достаточно места для установки антенного делителя, но учитывая то, что сейчас популярными становятся SMART TV с WI-FI, я предлагаю нишу расширить для установки в ней розетку питания для роутера;
  • при желании можно предусмотреть возле ввода витой пары для интернета розетку питания для маршрутизатора, тогда в квартире интернет будет беспроводным;
  • чаще всего над дверью делаем выпуск для звонка (если звонок будет не гонг с длинными трубами);
  • предусматриваем выпуск возле входной двери для трубки или дисплея домофона;
  • при желании установить видео глазок - подводим для него питание;
  • не все хозяева готовы отказаться от городского телефона, поэтому предусматриваем место монтажа телефонной розетки и розетки 220V для базы радиотелефона;
  • возле полки для хранения обуви выводим силовую розетку для сушки влажной обуви;
  • довольно часто в прихожей устраивается теплый пол - выводим для него питание;
  • прихожая всегда является проходным помещением, поэтому для удобства управления общим освещением устанавливаем проходные (лестничные) переключатели;
  • определяемся где и какие светильники (потолочные, настенные или точечные) будут установлены и делаем для них выпуски проводов питания;
  • если в прихожей будет, к примеру, шкаф-купе с зеркальными дверями, желательно над ними сделать зональное освещение и предусмотреть для него свой выключатель;
  • возможен вариант установки зеркала со своей подсветкой через отдельный выключатель;
  • при выходе из прихожей возле проходного переключателя в одной с ним рамке монтируем розетку для пылесоса - это удобно делать для уборки в каждом помещении.
