Видна термолента под швом ковролина, ковролин приклеен. Как исправить?
Васёк [1] 10 лет назад
Термолента это полоса из специальной термостойкой бумаги, с нанесенным слоем термопластичного клея. При помощи этой ленты можно состыковать полотна различных ковровых покрытий. При работе используют специальный утюг, который разогревает клеевую массу до состояния плавления. Расплавленный клеевой состав надежно "сваривает" между собой оба края полотен, стык надежно и прочно остается зафиксированным.
Если под швом ковролина видна термолента, т.е. неплотно в стыке свели края полотен ковролина или допустили небольшую ошибку в подгонке рисунка, то это легко исправить, зная, что процесс сварки термолентой является обратимым. При помощь сварочного утюга стык придется разварить и заново переделать работу с учетом допущенных погрешностей. Стыки ковралина при склеивании нужно стягивать при помощи шипованного оборудования, тогда шов получится впритык, он не разойдется. Других вариантов исправить допущенную ошибкупри "сварки" шва термолентой нет.
Если вы правильно в вопросе отметили, что полотна ковролина соединены при помощи термоленты, а не двусторонней лентой (двусторонним скотчем), при которой, можно полотна ковролина соединить внахлест и отрезать по линии соединения под углом в 45 градусов.
Что касается совета по исправлению допущенной ошибки, то вариантов исправления всего три:
  1. снять один из кусков ковролина (тот, что поменьше) и заменить его новым, выполнив шов согласно прилагаемых ниже рекомендаций;
  2. срезать небольшой кусок ковролина, заменив его большим по размеру, допустив при этом образование еще одного шва;
  3. заполнить имеющийся просвет на месте шва (если ширина шва позволяет) небольшой лентой ковролина, которую надо вырезать такого размера, чтобы с ее помощью можно было без повреждения (но с заметным усилием) закрыть просвет.
Причина появления просвета в районе стыка двух частей ковролина кроется в незнании правил его укладки тем, кто этим занимался. Дело в том, что идеальное совмещение краев укладываемого ковролина достигается путем выполнения небольшого нахлеста одного куска ковролина на другой, с которым производится стыковка. Затем выполняется надрез одновременно двух слоев ковролина. При этом следует следить, чтобы выполняемый надрез располагался перпендикулярно окнам, так как в этом случае место стыка будет более незаметно, чем если бы свет на него падал из окна параллельно. Этот способ создания стыков хорошо проиллюстрирован на размещаемой ниже схеме
