Какие работы надо провести до покраски оконных наличников эмалью?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Ранее не красили оконные наличники эмалью. Что стоит сделать, как подготовить наличники к покраске их эмалью?
Тут всё зависит от состояния самих наличников.
От наличия на них краски, сучков, трещин, торчащих головок гвоздей и так далее.
Исходя из этого и принимается решение.
К примеру если наличник уже был окрашен и краска держится плохо, местами отошла, то подготовка включает в себя не только грунтовку и шпаклёвку, но и полное снятие старой краски.
Старую краску удобно снимать смывкой красок
(есть и другие способы).
Краску сняли и тут же становится ясно что без шпаклёвки не обойтись.
Шпаклёвку не обязательно покупать, добавьте в опилки клей ПВА, это и будет не плохая шпаклёвка.
Перед шпаклёвкой, шлифовка и выравнивание поверхности, втапливаем шляпки гвоздей.
После шлифовки грунтовка.
Грунтовка высохла, шпаклюем, шпаклёвка высохла, шлифуем.
После шлифовки грунтовка с просушкой.
На последнем этапе покраска.
Обычно хватает двух слоёв эмали. Важно второй слой наносить только тогда , когда высохнет первый.
Наносить краску удобно кистями, ещё лучше краскопультом.
Зависит от состояния наличников. В идеале нужно убирать старую краску, но если там один слой всего и она на слоится то смысла нет. Технологии ручной покраски по сути нет.
Когда нужно не просто покрасить, а еще и восстановить я делаю так:
-убираем краску прошлых лет (наждачка, фен, химия - неважно);
-зачищаем шкуркой и доводим до состояния близкого к первоначальному, лучше до дерева, можно до шпаклевки;
-хозяйственным мылом моем губкой;
-ждем полного высыхания;
-грунтовка (по желанию, на банке должно быть написано "шлифуется");
-шпаклюем (биостойкая шпаклевка желательно, но автомобильную тоже некоторые советуют);
-делаем наличник гладким мелкой шкуркой;
-красим эмалью.
