Законно ли самому спилить лестницу на чердак и как укрепить входную дверь металлической аркой?
Макс [11] 10 лет назад
Собрался поменять входную дверь. Сейчас установлена безрукими на старую советскую дверную коробку. Современные устоновщики не лучше. Т.к. проем не стандартный, предложили компенсировать излишки расстояния доской. При этом со стороны замка. И посадить дверь на анкера 200. Ну чтобы точно ломом можно было вырвать из стены.
При этом установке и дальнейшему использованию мешает лестница на чердак. Планировал спилить ее и потом придумать механизм, при котором лестницу можно сдвинуть или убрать в сторону.возник вопрос юридический(УК на нас зуб точит уже давно).
Арку же я решил сварить из трубы 40х40, посадить все на арматуру 250-300 и на сварку. Впоследствии залить эту арку бетоном. И тут встал вопрос лучше залить после установки двери или до.
Арка никак не укрепит входную металлическую дверь, так как она является конструктивном элементом самой двери (арочные двери).
Равно как и не ослабит её (дверь), если проще, то это декоративный элемент входной двери и на прочность самой двери вообще никак не влияет.
И ещё, стена выходящая в подъезд является несущей, Вы не имеете право вырубать некую арку в несущей стене без получения специального разрешения (далеко не факт что его вообще можно получить).
Дальше Вы спрашивали о некой заливки металлической конструкции бетоном, то вначале нужно залить, потом устанавливать дверь и причем бетон должен полностью высохнуть, это ориентировочно 28 суток.
Что касается лестницы, то лестница на чердак находится во вне Вашей квартиры, всё что не в квартире а в подъезде, это общедомовое имущество, за содержание. за уход за общедомовым имуществом отвечает Управляющая компания.
Естественно спиливать лестницу категорически нельзя, она не Ваша, если проще.
И более того, в нашем подъезде на люк выхода на чердак установлен вот такой
замок (выход на чердак не является пожарным, эвакуационным выходом), то есть и выход на чердак ограничивается, так как он так же относится к общедомовому имуществу, там могут быть проложены различные коммуникации.
Если лестница мешает открытия входной двери, то устанавливайте дверь которая открывается внутрь квартиры. а не в подъезд, это единственно правильный законный выход.
Несущую стену не послабляйте вырубкой арки, за это можно получить штраф и далее восстановление стены, за Ваш счет.
Сложно понять что Вы имеете в виду, отмечу что арочные входные двери
по прежнему актуальны.
Это модно, красиво и даже престижно, ибо арочные входные двери это дорого.
Арочные входные двери могут быть и двухстворчатыми и одностворчатыми, не под каждый проём они подходят, проём, под арку, подготавливается и эта работа оплачивается отдельно.
То есть ответ на первый Ваш вопрос, так и звучит, актуальность арочных дверей остаётся на высочайшем уровне, подобные двери чаще делают по индивидуальному заказу.
Нет конечно, данная лестница ведёт на технический чердак (я так понял речь идёт об многоквартирном доме), в конце лестнице люк, люк с замком.
Доступ на технический чердак имеют работники которые обслуживают "жилищный фонд" Вашего дома (коммунальщики если проще, сантехники, антеннщики и.т.д).
Естественно доступ круглосуточный, срежете лестницу ограничите им доступ, этого делать категорически нельзя.
Лестница на чердак как и чердак, это общественная собственность всех жильцов дома, то что она находится у Вашей квартиры не даёт никаких "привилегий" по её использованию.
