Чем возможна отделка дверной коробки?
NataBres [2K] 10 лет назад
Поставили деревянные необработанные и некрашеные двери. Но мне не очень нравится. Чем можно отделать или покрасить дверную коробку и двери чтобы темнее стал цвет. Возможно ли покрыть каким-нибудь тоном или средством для дерева?
Честно говоря вопросов у меня очень много.
Самый главный, зачем Вы установили не окрашенные двери?
Отделать дверную коробку можно наличниками, наличник придаст всей конструкции законченный вид.
Покрасить и двери и дверную коробку можно, но надо исправлять то что сделали, то есть снять наличники, снять двери с петель, снять всю фурнитуру с дверей (ручки, замки).
Коробку так же надо было красить до установки.
Но что есть, качество окраски на вертикальной поверхности будет низкое, поэтому и не понятно зачем всё устанавливали.
Перед окрашиванием определяемся с краской.
Советую использовать, или алкидную эмаль,
или акриловую,
выбор по цвету просто огромный.
Полотно двери и наличники и коробка, перед окрашиванием подготавливаются.
Первое, это снятие старой краски, лака и так далее.
Затем шлифовка, можно в ручную, можно шлифмашинку завести.
Далее, осматриваем и двери и наличники и коробку, если есть трещины, то шпаклюем.
Ждём пока шпаклёвка высохнет, опять шлифуем.
После вторичной шлифовки грунтовка.
Грунтовка должна высохнуть, красят дерево только на сухую.
Краску лучше наносить валиком, ибо кисти оставляют полосы.
Ещё лучше краскопультом.
Одного слоя обычно не достаточно, нужен второй слой, реже третий.
После того как первый слой краски высохнет, "пройдитесь" мелкой наждачной бумагой.
Затем уберите пыль.
Теперь второй и финишный слой с полной просушкой.
В зависимости от выбранной краски на полную просушку могут уйти сутки.
Только после этого двери можно устанавливать в коробку.
Существуют морилки для дерева. Они позволяют имитировать древесину ценных пород дерева - ореха, дуба, палисандра, красного дерева. Наиболее удачно получается на темных оттенках, типа ореха, тика или палисандра. Есть варианты на водной основе. тогда сверху необходимо покрыть защитным слоем лака. Тонирующие антисептики, например, Pinotex? кроме оттенка, защищают древесину от влияния плесени и грибков. И являются самостоятельным покрытием.
