Монтаж теплого пола занятие не сложное, главное, соблюдать некоторые рекомендации, о которых поговорим далее. Первым делом необходимо определиться, в каком месте будет установлен терморегулятор. Он должен располагаться на высоте не менее 30см от пола. Делаем отверстие под терморегулятор, составляем схему теплого пола, заносим в гарантийную книгу. Не нужно укладывать маты в той части, где стоят другие обогревательные приборы, мебель, батареи центрального отопления.
Приступаем к подготовке поверхности: на данном этапе необходимо очистить пол от грязи, пыли и покрыть грунтовкой. После того, как грунтовка высохнет, можно приступать к укладке матов, как правило, это делается с той стороны, где расположен терморегулятор. Расстояние между матами и стеной должно составлять около 5-ти см.
Далее, осуществляется установка датчика температуры. Производятся замеры сопротивления изоляции и проводника, они должны соответствовать тем, которые указаны в паспорте. Производится тестовый запуск системы. Все должно работать. После этого производится заливка пола стяжкой, либо укладка плитки. Снова включить теплые полы можно будет только через 2-4 недели.
