Как долго должен нагреваться электрический теплый пол?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Две недели назад нам сделали и включили электрический теплый пол, но он нагревается почти 30 минут. Как долго должен нагреваться такой пол?
Тёплые электрические полы разные и по мощности и по типу (кабельные, инфракрасные и.т.п).
"Пирог" под и над тёплыми полами разный, включая разную толщину.
Чем толще стяжка тем медленнее прогревается пол.
Финишные половые покрытия разные, к примеру тёплые полы и на финише кафельная плитка, прогреются быстрей чем тёплые полы и ламинат.
Общая температура в помещениях и это влияет на скорость прогрева.
Говорить можно лишь об ориентировочных цифрах, это от 15-и минут, до двух и более часов.
Так же важно учитывать впервые запускаются тёплые полы, или запуск после перерыва (летний сезон), тоже могут быть расхождения по времени прогрева
Ну и конечно заданная температура нагрева, тут всё понятно чем меньше заданная температура, тем быстрее полы выйдут на этот показатель.
На время нагрева влияет и правильность монтажа тёплых полов, под кабелем должна быть отражающий слой (фольга)
в этом случае всё тепло будет подниматься вверх и полы прогреются быстрей.
В отсутствии этого слоя, тепло уходит в пол.
Вы не указали какой именно теплый пол вам сделали и устраивали ли по нему стяжку.
Через такой короткий срок можно включать на прогрев только два вида электрического теплого пола:
  • матовый, уложенный без стяжки непосредственно под плитку на плиточный клей. Время прогрева такого пола зависит от типа плитки (в частности пористости), ее толщины и толщины клея под плиткой. 30 минут для первого прогрева такого пола - это нормально;
  • инфракрасный.
Пленочный пол можно укладывать без стяжки - непосредственно под напольное покрытие (паркет-доску, ламинат, линолеум, ковролин...). Под керамическую плитку или натуральный камень сверху по пленке допускается делать стяжку около 1см. клеевым раствором или укладывать финишное покрытие на клей толщиной не менее 1см.
Инфракрасный пол из саморегулирующихся карбоновых стержней также как и пленочный можно закрывать сантиметровым слоем плиточного клея.
Инфракрасный пленочный подогрев с плавающим покрытием можно включать сразу же после монтажа, а пленочный и стержневой полы с тонкой стяжкой из плиточного клея производители рекомендуют включать через трое суток.
Тепло от инфракрасных полов телом человека чувствуется практически сразу после включения системы подогрева, так как инфракрасные лучи проходят сквозь напольное покрытие уже через несколько секунд, даже если покрытие еще не прогрелось и холодное на ощупь. Но достаточно подержать руку на поверхности пола около 1 минуты и покрытие под рукой станет теплым. Если пол не накрывать теплоизолирующими коврами или мебелью на низких ножках, то он прогреется тоже минут за 30.
Если ваши мастера сделали вам все правильно и "не забыли" заложить под подогрев термодатчик и установить и настроить терморегулятор,
то во время эксплуатации пол остывать не будет. Большинство терморегуляторов настроены таким образом, что периодически включают подогрев при понижении температуры пола на 1-2 градуса от заданной температуры. Пол остывать не будет и вы перепада температуры не почувствуете.
Для стабилизации и нормальной работы системы подогрева после первого включения достаточно не более 2х -3х суток.
