Посоветуйте, что делать чтобы ковры не скользили?
Larisa [7.3K] 10 лет назад
Вариантов довольно много, надо учитывать размеры ковра, а так же какое именно половое покрытие под ним.
К примеру ковёр на паркете скользит сильней чем ковёр на линолеуме, то есть для ковра на паркете требуется более серьёзное решение.
Самый лучший вариант, он же самый дорогой, это покупка специальной противоскользящей подложки под ковёр.
Плюс ко всему это ещё и дополнительная тепло и звукоизоляция, а так же дополнительная амортизация.
Материал изготовления, резина, силикон, акрил и.т.д., можно чистить (и даже стирать) вместе с ковром.
Если ковёр не большой по площади, то есть в продаже противоскользящие уголки из этого же материала, то есть не сплошная подложка.
Самый дешёвый вариант, край ковра прижать мебелью, минус один при чистке ковра ту самую мебель каждый раз придётся приподнимать.
Есть ещё вариант с двухсторонним скотчем, он рабочий, но не долговечный, пыль под ковром быстро выводит его из строя.
Можно изначально учитывать (просчитать) эту ситуацию и купить ковер с антискользящим покрытием, это изделие заводского изготовления и никаких дополнительных действий не требуется.
Но если у Вас "обычный" ковер, то нужно учитывать его размеры, материал изготовления и на какую поверхность он укладывается.
У нас на кухне кафель, пол без подогрева поэтому используем коврик средних размеров.
Купил и приклеить в углы коврика вот такие
резиновые (есть и силиконовые) "липучки-фиксаторы" 4 штуки, это самоклейка приклеил в углах ковра и он больше не скользит.
можно сделать ещё проще, правда придется ждать полного высыхания примерно сутки.
Покупаем силиконовый герметик, например "Момент" и лучше прозрачный.
Переворачиваем ковер, отступаем от краев примерно 30 мм и наносим герметик по периметру ковра, если ковер большой, то можно и по периметру и по центру.
Все, даем время на полную просушку герметика. затем переворачиваем ковер обратно и укладываем на место, скользить он не будет, герметик не даст.
Так же можно приобрести специальную противоскользящую подложку, подбирается с учетом размеров ковра, её можно даже не фиксировать (крепить) к ковру, просто укладываем подложку и сверху ковер.
Есть в продаже и специальная ковровая лента, это не двухсторонний скотч, но есть схожесть (визуальная).
Ещё вариант двухсторонний скотч, но тут есть минусы, ковер Вы "приклеите" к полу скользить он не будет, но такой скотч может оставить следы на поверхности пола, поэтому учитываем этот момент.
Вариант с двухсторонним скотчем лучше не использовать, если на полу паркет, или ламинат, если плитка, то в принципе можно.
Можно ковер "придавить" мебелью, у нас в спальне часть ковра под кроватью, ковер, естественно не скользит.
Ещё вариант, лента-липучка, часть ленты крепится к полу (лучше на двухсторонний скотч, чтобы можно было её убрать с пола) а вторая часть "липучки" приклеивается к ковру.
Вывод:
Мое мнение, лучше не "мудрить" с использованием различных народных вариантов, наиболее эффективный вариант, это противоскользящая подложка, заводского изготовления, под ковры, или фиксаторы (см. фото выше).
В Вашем случае можно посоветовать несколько вариантов. Первый, и он же самый распространенный - это зафиксировать ковер при помощи мебели. Этот вариант годится в том случае, если ковер достаточно большой и рядом с его кромкой находятся крупногабаритные предметы мебели, под которые можно подсунуть край ковра.
Если ковер небольшой и поставить мебель на него невозможно в силу ряда причин, то можно прикрепить его с изнаночный стороны к полу при помощи двустороннего скотча. Это делать не обязательно по периметру всего ковра, достаточно прикрепить его к полу в нескольких местах со всех сторон.
Еще один вариант сделать ковер не скользящим по полу - это купить специальную сетку, которая как раз и предназначена для того, чтобы ее подстилали под ковер для предотвращения скольжения ковра по поверхности пола. Вот, так выглядит эта противоскользящая подстилка под ковры (см фото внизу):
