В начале хотелось бы отметить, фундамент, это основа будущего дома, такие вещи "на глаз" не строятся и не заливаются, должен быть проект, который учитывает всё, размеры дома 6х6 мало о чём говорят, дом может быть в несколько этажей, так же надо учитывать и общий вес всего дома.
На вес влияет и конструкция крыши и материалы используемые при отделки и так далее.
Так же надо знать тип грунта в Вашей местности.
Ну а вообще обустройство фундамента начинается с разметки.
Если остановитесь на ленточном фундаменте, то после разметки выкапывается траншея по периметру будущего строения.
Глубина траншеи около 70-и сантиметров.
Далее на дно траншеи засыпается песок, слой не более 15-и сантиметров, после засыпки и выравнивания слоя, чуть увлажняем песок водой и трамбуем.
Следующий слой, щебень (как вариант, но можно и использовать и другие материалы, к примеру битый кирпич).
Слой щебня по толщине такой же как и песка, то есть около 15-и см.
Дальше, заливаем тонкий слой бетона, прямо на щебень, профессионалы называют этот слой "подбетонка".
Ну а дальше просто ждём, раствор должен полностью высохнуть, на это могут уйти недели.
В общем-то всё, дальше уже всё как обычно, армирование, опалубка и основной слой бетона.
Тут из тонкостей, только одно, арматурный каркас не варится с помощью сварки, а вяжется специальной вязальной проволокой.
Опалубку можно сделать из щитового материала, к примеру ДСП, плоский шифер, ДВП и так далее.
Бетона понадобится довольно большое количество, лучше, да и правильней в итоге, заказать бетон с доставкой, чем готовить его по месту.
Возможно есть смысл вместо ленточного фундамента использовать столбчатый, ситуацию надо видеть, мало информации.
