В начале хотелось бы сказать о важном.
Иногда течь из обратного клапана в виде капель, или даже не большой струи, это нормальное явление.
Клапан для этого и устанавливается, у него две задачи, это сбрасывать давление и не пропускать воду в систему из бойлера.
То есть вода движется только в одном направлении, в бойлер.
Если капает из носика клапана, то не сильно за это переживайте, это нормальное явление, особенно интенсивно капать вода начинает при нагреве бойлера.
Второй вариант, бойлер холодный, но из клапана всё равно капает, тут причина в повышенном давлении в самой системе, клапан не справляется с таким давлением.
Тут выход один (сделать эту работу самостоятельно сложно), это установка редуктора для нормализации давления в системе.
А в домашних условиях клапан ремонтируется редко, единственное что Вы можете сделать, это снять клапан, промыть его, они довольно часто забиваются грязью и накипью, затем поставить на место.
Может бы у Вас клапан течёт в районе резьбы? Надо внимательно осмотреть узел, при необходимости опять же демонтаж, чистка клапана, далее удаляем старый фум, наматываем новый, пакуем.
Вот это всё, а разбирать клапан с заменой пружины и пластин (тарелок) нет смысла, на них нет даже ремкомплектов, клапан просто меняется на новый.
Вызов мастера не целесообразен, ремонт клапана стоит дороже самого клапана, да и 9-ь сантехников из 10-и предложат заменить его и будут правы.
У меня тоже стоит Аристон, лет 8-ь не менял клапан, так что это очень надёжный "агрегат" ломаются крайне редко, скорей всего у Вас проблемы с давлением в системе начните с этого, измерьте давление, если повышенное принимайте меры (установка редуктора).
Если установили новый клапан, течь продолжается, то это явный признак избыточного давления (течь не при нагреве бойлера).
Ну или клапан забился грязью, советую не только почистить, но и установить фильтр грубой очистки (устанавливается до клапана).
