Разморозили чугунные батареи - чем можно заделать (заклеить) трещины, хотя бы временно?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Советую воспользоваться для заделки трещин холодной сваркой.
Когда мне нужно было отремонтировать прогоревший глушитель, я заклеил его сваркой для металла mastix
Даже при высокой температуре клей держит отлично.
Сварка подходит для различных металлов, в том числе и для чугуна, так что для батарей подойдет тоже.
Перед заделкой трещин нужно перекрыть подачу воды, высушить место ремонта, ошкурить крупной наждачкой и хорошо обезжирить например, ацетоном иначе прочность соединения пасты с металлом уменьшится.
По инструкции надежность сварки гарантируется в температурном диапазоне от -60 до +150 градусов по цельсию.
Клеем работать совсем не сложно: нужно отрезать необходимую по объёму двухкомпонентную часть состава и разминать пальцами пока не получится однообразная равномерная масса, потом нанести, вдавливая, пасту на трещину и разгладить ее. Уже через 2-2.5 часа можно включать воду и наслаждаться теплом от батарей.
Важно учитывать в каком месте трещины. если между секциями чугунного радиатора, то можно попробовать установить ремонтный хомут с резиновой прокладкой.
Это единственный вариант, при котором не нужно сливать воду из радиатора и тщательно просушивать ремонтируемый участок.
В ином случае остатки воды нужно слить, это возможно (и тем более в отопительный сезон) если установлен вот такой
байпас (перемычка).
Далее очищаем ремонтируемой участок от ржавчины от краски (возможно там не один слой краски) до "голого" металла и обезжириваем.
Далее нужна эпоксидная смола и отвердитель и плюс, стеклоткань.
Разводим эпоксидку (добавляем отвердитель в смолу) и промазываем эпоксидкой стеклоткань, накладываем "латку" и чаще всего не одну (стеклоткань накладывается в несколько слоев).
Все, после того как эпоксидка полностью застынет, можно пользоваться батареей.
Но учитываем, эпоксидка хрупкая после застывания, и это решение может быть только временным, как и хомут.
