Как правильно сверлить керамогранит?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Сверлить керамогранит нужно с вибрацией или без, нужно мочить или нет?
Хотя керамогранит считается прочным и износоустойчивым облицовочным материалом, но могут возникнуть проблемы, если необходимо в процессе укладки просверлить отверстие в плитке. Для этих целей можно использовать двухскоростную дрель с алмазным сверлом, но не используйте ударную дрель или с вибрацией, керамогранитная плитка может просто расколоться под ударами.
Алмазные сверла во время работы следует охлаждать, если работаете на высоких оборотах, на средних оборотах это делать необязательно. Современные дрели, при работе с алмазные сверлами, снабжены приспособлениями с подачей воды на сверло и на рабочую поверхность.
