Как поменять радиатор отопления в кухне самостоятельно в летнее время?
Лана [973] 10 лет назад
Решили сделать в кухне ремонт. Старый чугунный радиатор смотрится очень плохо, хотим поменять на новый. Как это сделать? Нужно ли разрешение? Где найти инструкцию? Как проверить работоспособность нового радиатора?
В принципе больших сложностей в этом нет,- я сам лично заменил все радиаторы в квартире, сразу как только её купил. Главное это конечно же перекрыть воду в системе. По регламенту эксплуатации отопительных систем, система должна быть записана водой круглогодично,- дабы избежать быстрой коррозии. Поэтому сначала перекрывается система, затем производится слив воды,- обычно это делается в подвале, где есть специальные клапаны или краны. Ну и затем уже производится собственно замена радиаторов. Конечно предварительно необходимо продумать все возможные мелочи и нюансы, озаботиться приобретением необходимых атрибутов, аксессуаров, инструмента и т.д., с обязательным учётом различных переходников, резьб, арматуры, труб и т.д..
У меня в квартире были установлены самые дешёвые и самые плохие советские радиаторы,- даже не чугунные, а железные, где всего одна труба и много рёбер теплоотдачи. Подобные раньше часто можно было увидеть в общественных столовых. Подача воды к ним, у меня тоже была сделана по старой схеме,- сталинско/хрущёвский вариант. Это когда горячая вода проходит последовательно через все радиаторы всех квартир на одном стояке. Ну от этой схему никуда не деться,- переделать её невозможно. Но я и не стремился к реконструкции всего дома. Мне было важнее тепло в собственной квартире. Я взял болгарку и спилил все радиаторы и часть труб стояков. Расстояние от пола и потолка рассчитал по высоте новых радиаторов. Потом взял клупп, необходимый для диаметра стояков ой трубы и нарезал на краях резьбу,- сантиметра по три-четыре полной резьбы. Затем поставил на оба конца краны и так и на кухне, и в комнатах. Затем подвесил новые радиаторы на стену и подвёл к ним металлопластиковых трубы от кранов. Фитингов и прочая арматура у меня были куплены заранее. Конечно все соединения я делал на тангите и герметике совместно. Вот уже три года никаких проблем. На всё у меня ушло где-то пол дня,- а это учитывая, что я менял три радиатора и делал это впервые.
Наверное всё таки в таких делах очень важно чтобы и голова правильно работала и руки откуда надо росли. Таким образом я наверняка сэкономил не мало денег, чем если бы вызывал сантехников из ЖЭКа. А так я им дал 500 рублей и они пришли, систему перекрыли, воду со стояков слили, а потом, когда я краны поставил,- систему открыли. И спокойно ушли, не задавая вопросов!
Тонкостей в этой работе очень много, я бы сразу посоветовал пригласить мастеров.
а вообще и радиаторы разные и комплектующие к ним и подключение радиаторов не одинаково.
Начните со звонка в теплосети, именно они отвечают и за горячую воду в доме и за отопление.
Замена зимой и замена летом, отличается лишь тем что зимой могут категорически не разрешить это делать.
В теплосети позвонили, заплатили за услугу (оплата производится в ЖЭКе).
Теплосети должны слить воду (это если у Вас не стоят краны, если есть перекрывающие краны, то можно вообще ни куда не звонить).
Вода в системе отопления есть и летом, просто она не горячая.
Дальше всё зависит от того какой именно у Вас радиатор. Если алюминиевый, или биметаллический, то надо купить вот такой набор.
В наборе есть всё, включая и кран Маевского и кронштейны для крепления радиатора к стене.
Запаковываем радиатор.
Теперь надо убрать старый радиатор, я обычно отрезаю болгаркой трубу, затем нарезаю резьбу, так проще чем "играться" с закипевшими соединениями.
Теперь разметка под кронштейны и сверление отверстий.
Тут всё индивидуально, из общего, от пола не менее 10-и см.
От радиатора до подоконника те же 10-ь см, от стены до радиатора сантиметров 5-ь.
Дальше, отверстия под крепление (крючки), радиатор на крепление, проверяем ровность установки уровнем.
После радиатора американка, кран на выходе, кран на входе.
Если была перемычка делаем такую же, но уже из новой трубы (чаще всего используют пропиленовые трубы).
В общем-то всё, но описано только общее, могут быть и другие варианты, надо смотреть по месту.
Теперь опять звоните в теплосети, они приедут откроют воду, проверят качество работы, проверят соединения.
Иногда просто открывают воду, Вы должны убедиться что протечек нет, самостоятельно.
Естественно отопление ни кто включать летом не будет, так что перед сезоном, ещё раз всё протяните на всякий случай.
