Как разбить камень на более мелкие фракции?
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
Для того, чтобы расколоть крупные камни на осколки более мелкой фракции можно выполнить раскалывание ручным способом, используя при этом такой инструмент, как: кувалда, молоток, зубило, тесовик и др.
Конечно, такой способ раскалывания крупных камней требует немалых затрат физических сил, да и времени.
Удары должны наноситься достаточно сильно и точно. Самые сильные удары - это те, которые наносятся сверху вниз. Но можно использовать и боковые удары по камню. От таких боковых ударов обычно хорошо раскалываются камни, в которых есть трещины.
Камни бывают различной прочности, поэтому на раскалывание разных по твердости камней требуется и разное время, и соответственно, разные физические усилия.
Труднее всего раскалывать такие породы камней, как гранит и андезит.
Такие камни, как известняк и песчаник, колются гораздо легче.
Прежде, чем колоть камень, нужно позаботиться о собственной защите, так как осколки камней могут отлетать и ранить. Нужно будет защитить глаза специальными очками, обувь должна быть прочная и достаточно твердая, чтобы не ранить ноги, на руках должны быть руковицы.
Перед раскалыванием внимательно осмотрите камень на наличие трещин. Удары остроконечным концом кувалды именно по трещинам помогут быстрее и легче расколоть камень.
Иногда трещины могут быть почти не заметны. Чтобы они стали лучше видны, камень нужно полить водой и дать некоторое время, чтобы камень высох, а трещины при этом еще не успеют высохнуть и будут хорошо заметны, вот тогда по ним и можно наносить точные удары, при помощи более подходящих для колки инструментов.
При раскалывании камень может находиться либо на земле, либо для этого можно использовать деревянную чурку с небольшой спинкой, которая обеспечит более надежное и прочное расположение камня.
А вбитый в центр деревянного чурбана железнодорожный костыль облегчит раскалывание.
Если предстоит разбить большую кучу камней, то под разбиваемые камни можно подложить железнодорожную рельсу, которая так же поможет более эффективно раскалывать крупные камни на более мелкие.
Вначале нужно определиться с объемом работ, если разбить нужно множество камней, булыжников, то можно приобрести специальную мини-дробилку
на выходе получаете щебень разной фракции.
Эту же дробилку можно использовать для изготовления вторичного щебня из кусков бетона.
Так же важно учитывать, есть ли рядом источник питания, можно ли использовать электроинструмент.
Разбить камень можно при помощи перфоратора, или отбойного молотка (это ещё более мощный инструмент, в сравнении с перфоратором).
Если работает перфоратором, то к нему нужно зубило-пика и зубило-лопатка.
Я разбивал камень перфоратором мощностью 2 кВт (это довольно мощный перфоратор, но есть и ещё мощней).
Переключаем (устанавливаем) инструмент в режим "удар без сверления".
Вставляем зубило-пику в перфоратор, дробим (раскалываем) камень от центра, но важно учитывать и форму камня и его размер.
"Пикой" можно разломить камень на несколько крупных кусков, а на более мелкие можно работать "лопаткой", или чередовать "пику" и "лопатку" .
Если нужно расколоть камень в ручном режиме, то нужен помощник, кувалда и зубило, возможно не одно.
К зубилу нужно приварить кусок трубы сбоку, получится что-то вроде самодельного молотка сварщика, но с более длинной ручкой.
Такая "приспособа" довольно распространенная при работе, на расстоянии от зубила.
Всё, один держит зубило, другой наносит мощные удары кувалдой, по нему и раскалывает камень.
Чтобы не "сушило" руки, работать нужно в перчатках и глаза берегите, нужны очки.
Если это небольшой камень, то вполне можно работать одному, вместо кувалды берем тяжелый молоток и зубило без приваренной арматуры, трубы, прутка.
Держим зубило одной рукой и наносим удары молотком второй, всё.
Вывод:
Расколоть камень не проблема, работа трудоемкая, но выполнимая, а дальше уже нужно исходить из поставленных задач, в некоторых случаях и динамит используют, в других дробилку, а возможно будет достаточно просто молотка и зубила к нему.
И ещё, если есть возможность, то камень лучше уложить на более твердую поверхность, а не просто на землю.
Сам столкнулся с такой проблемой, нашёл огромный камень базальта и решил его расколоть на маленькие камни, чтоб забрать для бани.
Приехал с кувалдой, зубилом и принялся колотить - ничего у меня не выходило!, от камня кололись мелкие и острые куски, а желаемых размером как кулак и правильной формы не получалось.
В общем приехал я домой и начал думать, везти перфоратор на место, то нужен генератор для его подключения, а кувалдой не получалось.
Посоветовавшись с товарищем и взяв его в помощники, мы смастерили из большого зубила нужное нам приспособление (точнее приварили к нему два прута по метру длиной отходящих горизонтально и расходящихся примерно на пол метра друг о друга на концах, чтоб удобно было держать двумя руками.
Так как на одном пруте зубило от удара выворачивалось и скользило.
Прибыли на место и экипировавшись в перчатки, ботинки, спецодежду, шапки и маски, принялись колотить огромную глыбу.
По очереди откалывая и раскалывая на нужные нам куски камень, набили почти 150 кг веса, уже и машина присела от такого веса в багажнике, мы с довольными лицами поехали домой.
Дома товарищ неделю, часа по два в день крутил их в бетономешалке и в итоге получили великолепные, аккуратные, скруглённые и отполированные камни для бани, а когда их помыли просто обалдели от своего труда - всё получилось, лучше чем планировалось.
