Как разбить и снять старую бетонную дорожку, чем и чтоб быстрее?
домовой [64.5K] 10 лет назад
Обычно при сооружении бетонной дорожки, глубина залива самого бетона не очень большая. Это нам и поможет. Действительно , самый оптимальный вариант- наличие трещин. Из инструментов нам могут пригодится: лом, кирка, молот.
Правда, не думаю, что этот способ самый быстрый, но бюджетный- это точно!
Однако есть ещё один неплохой метод разрушения бетона, который называют "египетским".
Суть этого метода в следующем. С помощью перфоратора делаем хаотично отверстия по периметру бетонного основания. Затем в отверстия забиваем деревянные колышки немного большего диаметра.
Уже в процессе забивания бетон может начать разрушаться. Но бывалые эксперты советуют поливать колышки водой. Под воздействием влаги дерево увеличивается в объёме до 15%! В результате дерево просто напросто рвёт бетон, какой бы крепкий он не был!
Тут всё зависит от инструмента который имеется в наличии.
Из личного опыта могу добавить, самый быстрый вариант, это использование отбойного молотка с пикой.
Отбойный молоток работает от сети 220-ь Вольт, возможно нужен будет удлинитель.
Сила удара отбойного молотка 50-т Джоулей и выше (при такой же мощности как и у перфоратора), сила удара даже профессионального перфоратора, большой мощности, не достигает и 30-и Джоулей.
Отбойным молотком можно разбить бетон за считанные минуты.
Включайте аппарат, если есть трещины, то в их районе с не большим отступом начинаем разрушать бетон отбойным молотком.
Бетон лучше сбивать кусками, отбили часть бетона и перешли на следующий участок.
Далее бетон подеваем монтировкой, ломом, и утилизируем.
В общем-то работа абсолютно физическая, некого мастерства не требует.
Если нет отбойного молотка, то бетон можно разрушить кувалдой, ломом, киркой, монтировками, или комбинировать работу этими инструментами.
Нанесли удар кувалдой, бетон пошёл трещинами, в трещину вбиваем лом и демонтируем бетон.
Если в дорожке есть трещины, то самое простое откопать дорожку с боков и поддеть куски ломом. Под лом подложить доски, кирпич. На конец лома можно встать. Под вашим весом кусок бетона поднимется быстрее. Разбить на части целую дорожку можно болгаркой с кругом по камню или перфоратором. А затем пускать в ход лом.
