Как правильно сделать бетонную дорожку?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Чтобы потом не треснула
Бетон - лучший вариант для изготовления покрытий и дорожек на садовом участке. Для ее изготовления дорожки из бетона на участке необходимо:
  • подготовить место для дорожки. Для этого снимаем плодородный слой грунта с растительность. Убираем плодородный грунт до глины или иных плотных слоев грунта (супесь, суглинок и т.д.).
  • выравниваем полученное основание. если необходимо предусмотреть уклон на дорожке, то основание также необходимо сделать с уклоном.
  • делаем "подушку" из песка, которая будет нивелировать небольшие подвижки грунта. толщина подушки 20-50 мм. подушку уплотняем, трамбуем и также выравниваем.
  • поверх подушки, по контуру дорожки укладываем влагонепроницаемый материал. Это может быть пергамин, рубероид, пластиковые мембраны и т.д. Это позволит избежать тесного контакта материала дорожки и грунта основания, а также предотвратит быстрое всасывание влаги из бетона в грунт. Тем самым, затвердевание бетона будет происходить более качественно.
  • после сооружается опалубка. Опалубка должна сооружаться с таким условием, чтобы дорожка была выше уровня земли на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы во время дождя грязь о грунта не портила дорожку. Высота дорожки над уровнем грунта - дело сугубо личное.
  • толщина готовой бетонной дорожки должна быть в район 150 мм.
  • сооружаем армированный каркас. Каркас должен быть не плоским, а пространственным. То есть в нижней части располагаем рабочую арматуру большего диаметра, например 10 мм, а в верхней части рабочую арматуру диаметром либо того же сечения, либо меньшего, например 5 или 8 мм. Армированный каркас должен иметь вот такой вид:
  • следующий шаг - приготовление бетонной смеси. Рекомендуемая марка - М300. Для ее приготовление потребуется (на 1 куб бетона): 450 кг цемента, 850 кг песка, 1200 кг щебня, 180-220 литров воды. Рекомендуемое водоцемнтное отношение 0,5. Для повышения подвижности смеси и прочности, используйте пластификаторы.
  • не заливайте дорожку единым целым - делите ее на несколько участков (сегментов), длиной 1,5-2 метра. Это позволит избежать трещинообразования. Самый простой способ - это разрезать бетон болгаркой с простым диском. Делать это необходимо через 8-12 часов после заливки смеси. Смесь уже будет достаточно твердой, но крайне слабой, что позволит легко осуществить данную операцию. После укладки бетона, по прошествии 12-18 часов, рекомендуется его пролить водой и накрыть пленкой. Через каждые сутки, в течение 4-5 дней процедуру повторять. В итоге дорожка будет иметь вид:
Для начала нужно сделать опалубку. Высота опалубки зависит от того какой высоты будет дорожка. Точнее сказать высота дорожки должна проходить по верхнему краю опалубки. После того как сделали опалубку нужна так называемая подушка под дорожку. Это нужно для того, чтобы дорожка не треснула в дальнейшем. Для подушки используем песок, слой примерно 5 сантиметров по всей длине дорожки. Эти 5 сантиметров нужно учитывать при строительстве опалубки. После того как засыпали подушку, нужно заложить металлическую сетку. Это нужно для того, чтобы дорожка была единым целым. Далее заливаем раствор. Его лучше готовить в пропорциях 1 часть цемента, 3 части песка. После того, как дорожка залита выровняйте ее любым ровным бруском, также можно пролить поверхность водой, так дорожка будет гладкой.
