Когда я строил баню из газобетона, то для крепления мауэрлата, поверх стены вбетонировал металлическую полосу.
Для этого сделали опалубку поверх стены 20 х 20 см. Вложили в нее две нитки арматуры, а под нее стальную полосу, вырезанную из металлического откоса, (это не суть важно, можно применить любую жесть толщиной 0,5 - 1 мм.).На фото видно белые широкие полосы:
Мауэрлат сделал из доски на 50 мм. выпилил по ширине стены 20 см. А уже к мауэрлату саморезами через уголки прикрутил балку - опору для стропил (на фото коричневый цвет).
Получилась довольно жесткая конструкция, уже выдержала очень большие ветра)
Вот в целом конструкция крыши моей баньки:
Можно обратить внимание на уголок выпиленный в стропиле для соединения элементов в нужном месте. С внутренней стороны наложены косынки из доски 50 мм. толщиной.
