Причин такого поведения герметика всего несколько.
Первая, возможно истёк срок годности герметика, возможно его "переморозили" зимой, то есть хранился при не допустимо низкой температуре, частое явление при покупке силиконовых герметиков на рынках, склады рынков не отапливаются.
Вторая причина, это очень толстый слой герметика, герметик сверху схватился, а внутри он всё ещё сырой.
Возможно совпали сразу несколько причин, к примеру повышенная влажность в помещении, плохая вентиляция и плюс очень толстый слой силиконового герметика.
Обычно профессионалы отталкиваются от такой "схемы" силиконовые герметики высыхают примерно на 2-а мм в сутки, если у Вас слой в сантиметры, то неделя это вполне приемлемое время, хотя конечно наносить таким слоем герметики не правильно.
Есть специальные уплотнительные шнуры для герметизации,
которые используют в паре с герметиком, слой не был бы таким не допустимым.
Ну и последний мой вариант, в помещении слишком низкая температура, при низких температурах герметик долго сохнет.
А вообще на любом тюбике любого герметика (включая силиконовый, как в Вашем случае), есть надписи которые указывают на какой поверхности и сколько по времени сохнет герметик, поверхность так же играет определённую роль при просушке.
Как итог, я бы посоветовал удалить герметик, если и дальше он не собирается сохнуть, посмотрите на срок годности, обратите внимание на то о чём писал выше и отталкивайтесь от этого.
