Чтобы не было мучительно жалко напрасно потраченных денег или собственного труда, фундамент из блоков ФБС желательно укладывать правильно: сначала лопатой аккуратно зачищаете и выравниваете дно котлована, потом делаете подушку из щебня, уплотняете щебень вибротрамбовкой, затем на уплотненном щебне выполняете бетонную подготовку, желательно проверить горизонтальность ее по уровню или нивелиром, потом на раствор, не ниже чем марки 100, укладываете блоки ФБС обязательно с перевязкой, т.е. в каждом вышележащем ряду смещаете блоки от 1/3 до 1/2 их длины чтобы вертикальные стыки блоков не были на одной линии. Ну и проверяйте горизонтальность рядов ваших блоков. Блоки, разумеется, укладывать при помощи грузоподъемного механизма, называемого в народе краном. Для этого на крюк крана надевается съемное грузозахватное приспособление, называемое стропом, с маленькими крючками, этими крючками зацепляете ваши блоки ФБС за имеющиеся на блоках петли, даете сигнал крановщику на подъем(поднимаете руку вверх, крановщик поймет) и жестом показываете, куда этот блок укладывать. Как только блок начнет крановщик опускать на место, вы подталкивайте его чтобы он лег так, как вам нужно. До того, как цеплять блок ФБС надо на предыдущий ряд или на бетонную подготовку уложить раствор и разровнять его. Ну вот так ка-то и укладывают блоки ФБС.
