Как построить шалаш для ночлега в лесу, с чего начать?
Focus [2.7K] 10 лет назад
Выбираем место. Оно должно быть таким что б вы не спали головой в низ , дождевая вода не должна затекать в шалаш (палатку то же) ветер не должен сдувать Ваше строение .
Выбрав место , ориентируем на нем наш шалаш входом к будущему костру.
Выбираем тип шалаша :Если строим его от нехорошей жизни ,так как пришлось не планово ночевать в лесу ,то находим надежное упавшее дерево и используя его как основу накидываем навес
сверху лапник , солому ..
Если же шалаш строим не спешно .. то если он одноместный берем 8 кольев длинной 2 метра ,и один 2.5 , понадобится веревка ,или лиано подобные стебли (плющ,ежевика, виноград ,и т п)
Шалаш делаем по принципу как на картинке
Накрывать удобно соломой или сеном .
Всевозможные типа вигвама вокруг кроны дерева я б строить не стал, при сильном дожде по стволу дерева вода потечет внутрь шалаша .
Как известно, выживание в экстремальных условиях - дело рук самих выживающих. Добыча огня, воды, пищи и постройка укрытия - основа выживания. Укрытие, шалаш должны надежно защитить от ветра, снега, дождя, т.е. от неблагоприятных погодных условий, по возможности сохранять тепло в холодное время.
Самые простые варианты простых шалашей: приставные, отдельно стоящие, шалаши в углублении. Важно под постройку выбрать сухое место, с безветренной стороны.
Подобрать две подходящие жерди, установить вертикально на расстоянии друг от друга, приблизительно длина равняется росту человека. Сверху на них положить жердь-перекладину, которую можно закрепить гибкими веточками, лыком, стеблями трав и т.д. Устанавливают жерди для стенок шалаша с уклоном 45-60 градусов. Затем укладывают на стенки лапник или ветки с крупными листьями, чтобы капли дождя скатывались сверху вниз, лапник укладывают снизу вверх.
Ответ дан на сайте RemOtvet.ru
