Относительно пропорции.
Видимо вы имеете ввиду соотношение площади, на которую должна укладываться инфракрасная пленка по отношению к общей площади помещения. Для основного обогрева необходимо не менее 70% от общей площади должно быть заложено пленкой. Для комфортного подогрева пленка укладывается в местах частого пребывания или перемещения людей.
В зависимости от вида инфракрасной пленки существует при способа ее монтажа под плитку:
- без устройства стяжки;
- с устройством мокрой армированной стяжки по пленке, выполненной из нивелировочной смеси или плиточного клея;
- устройство над пленкой сухой стяжки из гипсоволокнистых плит или стекломагниевых листов.
По инфракрасной перфорированной пленке
можно укладывать плитку без стяжки. Отверстия в теле пленки позволяют сцепляться плиточному клею с загрунтованным основанием под пленкой и надежно удерживать плитку.
Над сплошной или "полосатой" инфракрасной пленкой нужно обязательно устраивать стяжку.
Способ устройства мокрой стяжки выглядит следующим образом:
- на стяжку или первичный пол укладываем жесткий утеплитель, например, техническую пробку;
- по утеплителю желательно уложить теплоотражающую фольгу. Я укладываю, обычно, армированную фольгу, предназначенную для саун. Стыки полос проклеиваем металлизированным скотчем и по периметру крепим отражатель к утеплителю монтажным скотчем чтобы он не "плавал";
- укладываем инфракрасную пленку, с зазором между полосами около сантиметра. Проклеиваем стыки и периметр монтажным скотчем;
- закрываем всю площадь подогрева полиэтиленовой пленкой толщиной 100-150мкм с напуском по периметру сантиметров 5-10;
- укладываем сверху фасадную сетку с напуском по периметру 15-20см и крепим ее к основанию дюбелями. Дюбеля забиваем по периметру площади подогрева и между полосами (мы оставляли зазор около 1см) через каждые 20см. Стараемся не повредить при этом нагревательную пленку;
- по армирующей сетке устраиваем стяжку толщиной около 1см нивелировочной смесью или клеем, на который будем укладывать плитку. БОльшую толщину стяжки делать не рекомендуется, так как уменьшается теплоотдача теплого пола;
- на высохшую стяжку укладываем плитку.
Устройство сухой стяжки выглядит так:
- как и при мокрой стяжке последовательность работ та же, только на полиэтиленовую пленку вместо армирующей сетки и стяжки укладываем гипсоволокнистые плиты или стекломагниевые листы;
- на сухую стяжку укладываем плитку.
