Окна запотевают от повышенной влажности в постирочной и слабой циркуляции воздуха возле оконного блока.
Помимо вытяжной вентиляции, на которую вы установили вентилятор, в помещение должен еще быть и приток воздуха. Советую заказывать пластиковые окна с оконным проветривателем (климатическим клапаном), который врезается в верхнюю часть рамы.
Подоконник не дает возможности воздуху, подогретому радиатором, скользить по поверхности стекол и "убирать" запотевание. Для того, чтобы сделать конвекцию воздуха возле стекол более эффективной, можно применить конвектор Ventoks, который монтируется под подоконную доску.
Конвектор представляет из себя один или несколько каналов из ударопрочного полистирола, по которым теплый воздух от батареи подается непосредственно к низу оконного блока без применения электричества. Поступающий теплый воздух создает тепловую завесу, которая нагревает поверхность стекла и препятствует образованию конденсата. Я монтировал такую систему - эффект потрясающий.
Сочетание работы оконного проветривателя и конвектора обеспечит постоянное движение теплого воздуха возле стеклопакетов снизу доверху, не зависимо от ширины подоконника.
Конвектор прост в установке: канал крепится снизу к подоконнику, в котором предварительно вырезается отверстие нужного размера, а в нижнем откосе оконного проема делается под него выборка. После монтажа подоконника все щели задуваются пеной. Отверстия на подоконнике и стене после отделки закрываются декоративными вентиляционными решетками.
4]
Советую вам таким способом улучшить вентиляцию и у вас будут всегда сухие окна без запотеваний и плесени, если, конечно же, будет работать радиатор.
Подробную инструкцию по монтажу оконного конвектора можете посмотреть в этом видео.
