Конечно же в данной схеме присутствует ошибка, в начале надо определиться что делать с материалом и нужен ли он вообще и только после этих действий приобретать.
Если Вы не знаете что с ним делать, то сложно купить нужное количество.
Так же важно знать из какого материала построен Ваш гараж.
Какая кровля, будет ли кровля, стены утепляться.
Есть ли чердачное помещение в гараже?
Я уже "намекнул" о тех местах где чаще всего используется пергамин как паро-изоляция.
"Пирог" может быть совершенно разным.
Иногда пергамин укладывают снизу утеплителя, иногда в два слоя, иногда только верхним слоем который защищает утеплитель от влаги и одновременно не мешает ему "дышать".
Нюансов очень много.
Если речь о стенах гаража и внутреннем утеплением к примеру минеральной ватой, стены кирпич, то "пирог" выглядит так:
Гидроизоляция, каркас, минеральная вата и пергамин последним слоем.
Если речь об утеплении потолка с чердачного помещения, то первым слоем пергамин, затем утеплитель (керамзит, опилки, пенопласт, минеральная вата и так далее).
Если речь о кровле, то пергамин идёт первым подкладочным слоем.
Пергамин особенно эффективен в случае с деревом, благодаря не плохим паро-изоляционным свойствам древесина под ни не сыреет.
Ну и последнее, советую покупать пергамин марки П300
(правда Вы уже что-то купили и это не совсем правильно) у пергамина этой марки наивысший показатель по плотности, плотность материала это важнейший момент, не забывайте что пергамин это картон пропитанный битумом.
