6
Какая пароизоляция нужна при утеплении и обшивке брусового дома?
Брусовой дом решили обшить по каркасу, заодно между каркасом утеплить минватой. Между минватой и фасадным материалом будет ветровлагозащита. А между минватой и брусом должна быть пароизоляция. Какая? Как сделать, чтобы пары из помещения не попадали в утеплитель? Но и чтобы сама брусовая стена не загнила под пароизоляцией?
Оставим всё крутонавороченное, типа пароизоляции, в стороне и обратимся к памяти предков.
Когда строил баню и встал вопрос о герметизации стен, по совету стариков промазал пазы глиняным раствором (по пазам) изнутри, оказывается сырость в бане, от которой никуда не деться, не в коем случае не должна попадать в пазы- начнется гниение, сначала в пазах, а потом и брёвен или бруса, разницы нет. Снаружи паз должен дышать. Баня служит почти 30 лет.
Дом как и любое другое отапливаемое помещение, должен дышать, не нужно образно выражаясь, заматывать его в целлофан.
Любая обшивка должна выполнять две функции: защита от ветра и красота. Но меж обшивкой и срубом воздух должен перемещаться свободно, лучше снизу-вверх.
Опасения автора вопроса абсолютно обоснованы. Да, напитываясь влагой, в частности, парами из помещения, проникающими через щели между брусом, минвата теряет свойства. Правда, просохнув, она обретает их, свойства, заново. И да, пароизолировав брусовую стену, ее можно быстро подвергнуть гниению. Так что отвечу о том, о чем вопрос, не отвлекаясь на глину и опилки.
Утепление бруса минватой отличается от возведения каркасника как раз наличием брусовой стены. И если для каркасника пароизоляция нужна, то при утеплении брусового дома она не используется. Меньшим из двух зол явлается то, что пары все таки проникают через брус в утеплитель. Это происходит в значительно меньшей степени, чем у каркасника, так как часть их поглощает брусовая стена без какого-либо вреда для себя (если она дышит с обеих сторон). А если изнутри по швам сделан герметик, то испарения в минвату стремятся к нулю. Чтобы пары в утеплителе не задерживались, между минватой и фасадным материалом должна быть сначала ветро-влагозащитная мембрана, о критериях качества которой я уже отвечал , а затем контррейки, обеспечивающие вентзазор. Без него влага, вышедшая наружу через мембрану, останется на месте и породит плесень.
Итак, порядок действий таков:
Обрабатывается стена антисептиком;
Монтируется каркас из вертикальных брусков или профилей на расстоянии 59 см друг от друга;
Плотно, но без заламывания и трамбовки, вставляются маты минваты. Если толщина утепления 10 см, то 5-см маты укладываются вразбежку. Не используется рулонная вата, только из упаковок кубической формы, с назначением "для стен"
Пристреливается ветровлагозащитная мембрана, например, Изоспан АМ. Той стороной, которая не пропускает влагу, она должна смотреть наружу!. Обычно это сторона с логотипом. С соблюдением нахлеста и проклеиванием его предназначенным для этого тканым скотчем.
К каркасу прикручиваются контррейки вертикально - толщины в дюйм вполне достаточно
Монтируется фасадный материал.
Вид сверху:
Вообще-то по всем законам теплотехники пароизоляция должна находиться наиболее близко ко внутренней поверхности ограждения. Если же её расположить на наружной стене бруса, то получится именно так как опасается автор: будет запревать брёвна. Они должны вентилироваться. Дом снаружи должен дышать. Материалы нужно располагать таким образом, что бы паропроницаемость возрастала к наружной стороне.
Я бы вообще не ставил никаких пароизоляторов, а обил бы пергамином под штукатуркой с комнатной стороны; если же изнутри комнаты остаётся не чем не обшитый брус, то покрыл бы системой лакокрасочных материалов на основе растворителей, в виду того что данные системы имеют низкую паропроницаемость.
Белая Акация
[918]
Изнутри штукатурить не планируется— 5 лет назад
Нету никаких регламентов по этому поводу, по крайней мере я таких документов не встречал.
А вот у строителей однозначного мнения нет, одни советуют пароизоляцию делать, другие кричат, что это будет рассадник пенициллина, т.е. гнили и дом будет гнить.
Всё дело в том, что утеплять минватой дом из бруса начали не так давно и большого опыта в изоляции никто не имеет.
Поэтому давайте логически думать, что такое вообще пароизоляция?
Это такое действие, когда вы препятствуете проникновению влаги из одного места в другое. Это логично, поэтому советуют ставить пароизоляцию и рисуют примерно такие схемы:
На которых между брусом и утеплителем стоит пароизоляция.
Теперь давайте думать, что надо изолировать?
Зимой от бруса в сторону улицы будет уходить влага, соответственно ставим пароизоляцию и защищаем утеплитель, тоже вроде логично, но влага где-то должна осесть, получается она останется со стороны бруса и он будет намокать, соответственно начнёт преть и гнить.
Но с другой стороны также в прочее время надо брус защитить от пара снаружи.
Значит пароизоляция всё-таки нужна, но такого типа, чтобы мембрана отводила влагу от бруса в сторону утеплителя, а далее от утеплителя наружу. Тут как раз надо ставить после утеплителя мембрану такого типа, чтобы изнутри пар отводить, но свободная вода не попадала внутрь.
Я бы предложил такой вариант пирога:
После бруса установить пароизоляцию одностороннюю, далее утеплитель, после него обязательно мембрану, и далее надо сделать вентзазор в 1-2 сантиметра и уже потом обшивка.
Так что как вы хотите, так не получится и влагу из бруса отвести и утеплитель спасти, влагу от бруса придётся отводить через утеплитель.
Но хочу напомнить, есть строители, которые вообще не рекомендуют ставить пароизоляцию между брусом и минеральной ватой.
Так что вам решать, какой способ выбрать...
Как я говорил выше, мне больше нравится с пароизоляционной плёнкой, есть в этом логика, лучше пускай влага выходит в утеплитель через пароизоляцию и далее наружу, чем напрямую в утеплитель, так как вода будет дольше на дерево воздействовать.
Сам сейчас озадачен данным вопросом. Строю дом из бруса 150 на 150 мм.
Перелопатил кучу информации на данную тему и сделал некоторые выводы для себя. Например, такие..
Вся эта шумиха вокруг пароизоляции не стоит и выеденного яйца, т.к. является товаром, изготовленным из отходов химического производства и разрекламированным чрезмерно.
Имеет смысл сделать ветрозащиту, поставив мембрану и обшив её утеплителем, но не из минваты, а из керамо или гранитной ваты, заложив её в каркас обрешётки, который укреплён на ветрозащитную мембрану.
Снизу вверх воздух, пары и тепло должны перемещаться беспрепятственно, ни где не задерживаясь. Дом должен дышать, а вся эта "фольга-мембранная" - развод на деньги и быстрое уничтожение каркаса Вашего дома.
Вам решать.
Это моё личное мнение. До строительства дома строил дачу из бруса. Не пользовался мембранами, а полы и потолки засыпал шлаком по картону. Даче более 35 лет и всё нормально...
Ветрозащиту имеет смысл устанавливать, если Ваш дом стоит на берегу водоёма и открыт всем ветрам. Если дом расположен в лесу, то и смысла в ней нету...
На мой взгляд важно вначале определиться с терминологией.
Паро-изоляционные ии гидроизоляционные материалы, это разные понятия.
Гидроизоляция защищает к примеру тот же утеплитель от проникновения влаги со стороны улицы.
А паро-изоляция от влаги находящейся в воздухе.
Паро-изоляция крепится от помещения, гидроизоляция с внешней стороны утеплителя.
Самая не дорогая паро-изоляция, это пергамин (рубероид относится к гидроизоляции), но это горючий материал и на паро-изоляции лучше не экономить.
Мы утепляли дом из бруса минеральной ватой "Изовер" (ISOVER), паро-изоляцию
использовали от этого же производителя.
Паро-изоляция "Изовер", это двухслойная мембрана, устанавливается изнутри строения.
Так же может использоваться при утеплении кровли брусового дома.
Моё мнение лучше и утеплитель и паро-изоляционные материалы брать от одного производителя.
В некоторых случаях можно вообще обойтись без паро-изоляции, например дом возводился из клееного бруса.
Если дом будет утепляться, то более эффективно наружное утепление.
Что касается паро-изоляции, то это может быть паро-изоляцинная мембрана, или же специальная паро-изоляционная плёнка, плёнка с фольгированым слоем и.т.д.
Перед утеплением строения производится целый ряд расчётов и с учётом тех самых расчётов подбираются и утеплитель и праро-изоляция и гидроизоляционные материалы.
То есть не достаточно просто купить качественную паро-изоляцию, нужно учитывать индивидуальные моменты (регион проживания, какой это брус, его сечение и.т.д).
