Как произвести расчет диаметра трубы ливневки?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Как правильно самостоятельно определить необходимый диаметр трубы ливневки? Какие данные нужно при этом учитывать?
Точный порядок расчета диаметра труб ливневки достаточно сложен и требует профессиональных знаний. Осуществляется такой расчет согласно указаний, содержащихся в СНиПе 2.04.03, введенном в действие в 1985 году. Познакомиться с его содержанием можно по этой ссылке.
Для расчета количества отводимых стоков потребуются следующие данные:
• типы грунтов, залегающих вблизи дома;
• значение нормативного количества осадков для данного региона;
• частота выпадения осадков;
• площадь кровельного покрытия, а также замощенных площадок и дорожек, стоки с которых будут собираться в ливневке.
Однако для упрощенного метода подбора сечения труб, которые будут использоваться в составе ливневой канализации, вполне достаточно данных таблицы, где диаметр труб выбирается в зависимости от принятого значения уклона труб в ливневке. Найти эту таблицу можно здесь.
Однако, принимая во внимание, что значение уклона ливневки частного дома, как правило, равняется 1-1,5%, а величина отводимых стоков редко превышает значение 8,69, получается, что в большинстве случаев вполне достаточно укладывать в ливневку трубы сечением 100 мм.
Начиная расчет ливневки, первое детсвие - это вычислить расход воды (когечно, максимальный и с запасом), с которым системе надо справляться. Он делается по такой формуле: V= q20 x S x D, которая состоит из параметров:
• расход воды при водоотводе (максимальный) - V;
• интенсивность осадков - q20 тоже максимальная (это величина справочная для региона из СНиП ливневка 2.04.03-85);
• площадь кровли в га - S;
• еще одна справочная величина D — это коэффициент влагопоглощения материала поверхности. Его можно взять из таблицы материал/коэффициент­:
Кровля 1.0
Щебень 0.4
Цементобетон 0.85
Асфальтобетон 0,95
Щебень с битумом 0.6
Затем выбираете сечение труб – оно зависит от уклона. Тоже есть таблица. К примеру, при уклоне среднем (0.5 — 1.0) на длину семь метров можно ставить 100 мм диаметра, а на длину ливневки больше 20 – уже 150.
