Что такое болт на 24?
nastya8 [278] 17 лет назад
Смотря кто это вам произнес.
Если тех. дилетант, то скорее всего это болт с головкой под ключ на 24 мм.
Если технарь, то это болт с резьбой на 24 мм. в диаметре, а головка у него обычно под ключ на 36. Очень редко бывают на 34 и на 41.
Ну, раз вопрос в разделе "Метизы", то, наверное, имеется в виду крепежная деталь в виде цилиндрического стержня с головкой, часть которого снабжена резьбой для завинчивания гайки.
А 24 - это тогда диаметр шестигранной головки болта.
Полное наименование изделия выглядит так: Болт М24 5.8 ГОСТ 7805-70, 7798-70, 15589-70, DIN 931, 933 длиной от 35 до 300 мм, где 24 это номинальный диаметр резьбы — 24 мм.
Все об этом замечательном болте Вы можете прочитать ниже.
Технически грамотно, это "Болт на 24" - диаметр стержня болта, но никак не головки.
Чем открутить болт звездочку, если грани сорваны? Для чего делают такие длинные болты крепления крышки (сиденья) к унитазу можно ли их укоротить, как? Можно ли сделать короче слишком длинный сантехнический болт (шуруп) Глухарь? Как? Крепёж для бачка унитаза, болты, шайбы, прокладки что куда устанавливается какая последовательность? Болт с гайкой совсем ржавые, можно ли использовать такой крепеж и как их разъединить? Почему ржавеют оцинкованные болты и гайки, что делать? Какой клей использовать для нанесения на резьбу болта при вкручивании его в деревянную ручку? Появилась течь гигиенического душа из под болтов крепления и по задней стене, что делать? Какими болтами можно собрать строительную конструкцию из нержавеющей стали? Почему строительную конструкцию из нержавеющей стали нельзя скреплять оцинкованными болтами?
