Что в первую очередь, чтобы плитку на пол положили или покрасили потолок?
Ряба [481] 10 лет назад
Хочу чтобы сначала пол выложили на кухне , а потом остальное. Если красить потолок потом будут, то не накапает ли краска на кафельную плитку, которую выложат?
Вообще то рекомендуется отделку кухни делать сверху вниз, т.е. окраска потолка затем укладывают кафельную плитку на пол и стены. Но если вы хорошо застелите пол пленкой, то мастера с успехом окрасят потолок после того, как будет уложена плитка на пол. Если ремонт делают настоящие мастера, то при окраске потолка валиком каплей обычно не бывает. Но с пленкой надежнее.
Все ремонты делаются по правилу - сразу коммуникации(водопро­вод, канализация, проводка), а затем ремонт двигается сверху вниз. Сразу делать потолок, чтобы лестницей и краской не повредить стены и пол, затем стены и пол. Бывают исключения, но в основном так.
Потолок красить нужно иначе плитку заляпать можно, хотя большинство современных красок легко удаляются с поверхностей.
