Прежде всего , надо найти подходящие коряги . Это непросто , так как деревья таких форм , какие Вам придутся по вкусу , растут не везде . Кроме того , эти коряги не должны быть трухлявыми .
Следующая возможная сложность - транспортировать их к месту обработки и будущей установки качелей .
Далее идёт обработка древесины - очистка и шлифовка стволов , обработка их специальными средствами от гнили , плесени , жучков и т . п . Потом установка с подгонкой деталей ( чтобы качели стояли прочно , опорные стволы нужно хорошенько вкопать , да и остальные детали не должны болтаться как попало ) . На опорную конструкцию надо навесить собственно сиденье качели ( предварительно сколотив его из достаточно прочных досочек и коряжек и также обработав составом от гнили/плесени ) . Навесить сиденье можно как с помощью анкерных крючков , всверленных в опоры , так и банально перекинув верёвку ( цепь ) через верхнюю перекладину . В последнем случае следует снизить трение верёвки ( цепи ) об деревянную опору . Декорирование конструкции полочками , другими живописными корягами или балдахином по желанию , как и покраска .
Желаю Вам творческих успехов !
