Штукатур кто это?
breelook [595] 10 лет назад
Штукатур - квалифицированный рабочий, осуществляющий внутреннюю и внешнюю отделку задний. Для работы штукатура требуется среднее специальное образование. Срок обучения составляет от 2 до 3 лет. Профессия: штукатур-маляр. У штукатуров-маляров есть 7 разрядов. Чем выше разряд, тем более качественнее работает штукатур и тем более широк спектр выполняемых им работ. Чем выше разряд - тем выше стоимость оплаты работ. К первому разряду относят учеников. основные разряды штукатуров 2-6 разряд. 7 разряд - штукатур-маляр получает возможность осуществлять работы по реставрации стен и покрытий.
Штукатуры-маляры работают с штукатурными, шпаклевочными, затирочными, клеящими, грунтующими, укрепляющими и красящими растворами и составами. Осуществляют разбивку, подготовку, выравнивание вертикальных, горизонтальных, наклонных и полукруглых оснований. Штукатуры: занимаются изготовлением любых смесей и растворов при выполнении работ, армированием оштукатуриваемой поверхности или основания стяжки, декорированием поверхностей, работают как с ручным, так и механизированным инструментом, осуществляют торкретирование и укрепление поверхностей, выполняют монтаж систем вентиляции и солнцезащиты помещений, осуществляют монтаж подвесных потолков, стен из ГКЛ и ГКВЛ.
Штукатур - это профессия человека который занимается выравниванием поверхностей раствором из цемента и песка. Слово штукатур от слова штукатурить и представитель этой профессии должен уметь выровнять любую стену или потолок.
Штукатуры выполняют не только выравнивание поверхностей домов и других построек, по сути они могут и умеют выравнивать абсолютно любые поверхности - где применяется раствор из цемента с песком.
Очень похожая и близкая профессия к этой - Маляр, он тоже устраняет все недочеты и выравнивает стены - только уже не раствором цемента, а шпаклевкой и белилами.
Штукатур, это представитель одной из многочисленных строительных специальностей.
Специалист владеющий этой специальностью, выравнивает поверхность (стены, потолок, фасады зданий).
То есть участвует в строительстве, или ремонте объектов.
Штукатурит как внутри помещений, так и с наружи.
Причём мастер-штукатур выравнивает поверхности как ручным способом (при помощи ковша, к примеру)
, так и механизированным (на больших объёмах, используются штукатурные станции).
Сама профессия правильней называется штукатур-маляр, ибо это более широкое понятие.
Помимо выравнивания поверхностей штукатуркой (любой, гипсовая, цементная, это не важно) штукатур-маляр, ещё и шпаклюет их, оклеивает обоями, красит, грунтует и так далее.
У штукатуров есть разряды, чем выше разряд мастера, тем выше его квалификация.
Специалист должен владеть определёнными знаниями, связанными и с пропорциями штукатурных растворов, совместимости материалов, должен уметь выставлять маяки, крепить штукатурную сетку, набивать дранку (в случае со штукатуркой деревянных поверхностей) и.т.п.
Штукатур - это строительная профессия человека, основной функцией которого является выравнивание внутренних и наружных стен с использованием различных штукатурных смесей. Как правило, работники данной профессии занимаются внутренней отделкой помещений выполняя работы по штукатурке и выравниванию стен, окраске стен, клеят обои, наносят различные декоративные покрытия, выполняет шпатлёвку и грунтовку стен. На само деле перечень всех работ очень большой. Штукатур - маляр может выполнять работы в ручную или с применением средств механизации. Работник данной профессии помимо профессиональных навыков имеет хорошую теоретическую подготовку. Он отлично разбирается в пропорциях штукатурных смесей, красок и способах их нанесения.
Штукатур -штукатурит. Выравнивает раствором любые поверхности стен , потолков и пола
Штукатур, это человек, который выполняет штукатурные работы, то есть различные поверхности (чаще стены) выравнивает различными растворами. Штукатурят потолки, стоны, полы. Я бы сказал, что профессия востребованная, ведь люди всегда будут строиться и заниматься ремонтами.
Ким Чен Ын [821K]
Полы не штукатурят, их выравнивают стяжкой.  —  7 лет назад
Почему отошла (вздулась) штукатурка под обоями, что делать? Почему постоянно щелкает (и при этом не отключается) электроподжиг газовой плиты, что делать? Треснуло стекло электросчётчика (но он продолжает работать), чем это грозит и что делать? Могут ли мыши (крысы) повредить пластиковые трубы, что делать? После замены старых труб на новые упало давление, напор воды слабый, в чём причина и что делать? Привезли кафель, в коробках попадается битая плитка, что делать, можно ли вернуть плитку в магазин? Не хватило плиточного клея на ряд плитки (кафель), что делать? Почему затирка для швов после высыхания неоднородного (неравномерного) цвета, что делать? Почему плохо дует (слабый поток воздуха) напольный вентилятор, что делать? Ручка двери бьётся о стену при открывании двери, что делать, что можно придумать?
