Строительство дома с нуля своими руками, возможно ли?
slepovoron 2 [654] 10 лет назад
С чего начать? От начала до конца строительства.
В настоящее время своими руками можно сделать очень многое, в том числе и построить самому дом с 0, если вы усидчивый, с головой на плечах и мастеровыми руками. Теорию, технологии и практические рекомендации найти можно в сети по любому вопросу.
Чтобы построить дом самому надо:
  • Четко определиться в каком доме вы желаете жить. Сколько в нем этажей, комнат, какие удобства , т.е определяются с размерами . Как он будет выглядеть внешне.
  • Внимательно изучают климатические особенности местности и участка: грунты, подъезные пути , наличие коммуникаций рядом, розу ветров, стороны света. После этого определяют где будет стоять дом вашей мечты.
  • Выбирают методы и технологии строительства, исходя из особенностей участка и своих финансовых возможностей - деревянный из бруса, кирпичный, из блоков, каркасный по канадской технологии.
  • Рисуют предварительные эскизы,чертежи на листочках в клеточку. Делают рассчеты количества материалов и затрат. Какие потребуются инструменты, механизмы и приспособления для работ на каждом этапе. Самый лучший вариант найти готовый проект понравившегося дома. Это значительно сократит время и повысит качество работ, не будет ошибок. Проекты делают люди уже знакомые с ГК, основами и особенностями гражданского строительства. А их очень много - фундаменты, возведение стен, крыш, электрика,канализаци­я и вентиляция, отделочные работы, столярка. Везде свои правила, законы и технологии.
С этих главных этапов начинается любое строительство. Если в них будут серьезные упущения или ошибки исправить их потом будет не возможно или только с большими затратами.
Перед началом строительства хорошо продумывают и планируют стройплощадку :
-места размещение стройматериалов и механизмов,
  • подъезды под разгрузку,
  • место под отходы и их утилизацию,
  • временные электролинии и водопровод,
  • места отдыха, приема пищи, туалет. У строителей не писанный закон - стройка начинается со строительства туалета.
Приступая к каждому этапу строительства, снова изучают правила и тонкости технологических работ.
Строительство дома с нуля самостоятельно возможно. До недавнего времени в селах все строили дома сами. Возводить дом надо с проекта, плюс смета, в которой надо просчитать стоимость материалов, услуг (например, бульдозера - разровнять площадку). Надо получить разрешение на строительство дома, иначе постройка будет считаться незаконной. Утрированная схема: подготовительный этап - подвоз материалов; нулевой цикл работ включает рытье котлована или траншеи под фундамент, устройство коммуникаций - подводку электричества (чтобы можно было пользоваться электоинструментами - той же бетономешалкой), канализацию; возведение стен; монтаж кровли; отделка.
Конечно же строительство дома своими руками возможно. Но к сожалению в таком случае этот процесс будет растянут во времени. Вам придется изучить слишком много дисциплин. Это и проектирование и строительство и сантехника и электричество. И даже при всем при этом без помощников вам вряд ли получится обойтись. Все равно во время строительство надо, что бы кто-то что-то поддерживал, подносил, и это уже получается не только своими руками.
