Можно ли наносить водно-эмульсионную краску на ветонит? Без грунтовки?
Ледяной Кристалл [1K] 10 лет назад
Ветонит это финишная шпаклевка, после ее нанесения на ровную гладкую поверхность можно клеить обои или красить краской. Но структура ее непрочная и рыхлая, сильно впитывающая. Желательно перед покраской на ветонит нанести грунтовку, а когда слой грунта высохнет, можно красить водно-эмульсионной краской. Краска будет ложится равномерно и сохраните расход ее.
Можно красить водно-эмульсионной краской и без грунта, когда вода при высыхании испаряется, на поверхности образуется твердый, водостойкий тонкий слой. В этом случае, краску придется наносить на ветонит в несколько слоев, чтобы поверхность получилась равномерно покрашенной.
