Можно ли в краску добавить грунтовку, чтобы краска лучше держалась и не отслаивалась?
Ким Чен Ын [794K] 6 лет назад
Сами решили покрасить стены и потолок.
Можно ли в краску добавить грунтовку чтобы краска лучше держалась, или так не делается?
И краска (любая, но если речь о внутренних работах, то нужны интерьерные краски, а не фасадные) и грунтовки это полностью готовый к применению состав.
Состав сбалансированный и если Вы разбавите краску грунтовкой, или наоборот, то такая смесь не будет соответствовать заявленным техническим характеристикам.
Есть в продаже концентрированные грунтовки, разбавляются водой, а не краской.
Если краска слишком густая, то она разбавляется растворителями, или той же водой (например водоэмульсионная краска).
Или же краска используется вместо грунтовки первым слоем, тоже разбавляется водой, а не грунтовкой.
Есть в продаже вот такие
грунт-краски, это тоже готовый к применению состав нужно только перемешать перед нанесением и разбавлять грунтовкой нет необходимости.
Но если очень нужно, то теоретически такой вариант вполне рабочий, но и краска и грунтовка должны быть совместимы между собой.
Например акриловая грунтовка и акриловая краска.
Но Вы должны чётко понимать, это "лотерея" и как поведёт себя краска разбавленная грунтовкой не понятно.
Я пробовал разводить краску грунтовкой, результат отрицательный.
Грунтовка наносится отдельно от краски, то есть выровняли поверхность стартовыми шпаклёвками, штукатурками, загрунтовали.
Далее нанесли слой финишной шпаклёвки, просушка и шлифовка и опять грунтовка под покраску.
Так же грунтовка наносится до выравнивания стен штукатурками и шпаклёвками.
Разводить краску грунтовкой, категорически не советую, при правильной подготовки поверхности и правильной окраске, краска и так не будет отслаиваться.
