Перед тем как красить вагонку на лоджии, сначала ее очистить от старого покрытия. Если старый слой лака толстый, то его трудно удалить химическим способом -смывкой, тогда попробовать снять слой механическим способом, например, с помощью шлифовальной машинки, а в углублениях - ножом с конусообразным лезвием. Затем все поверхность зашлифовать и покрыть грунтовкой.
Но если на поверхности старой вагонки остались потемневшие участки, то сначала попробовать отбелить специальными средствами, предназначенные для древесины, например, "Сенеж Нео". После обработки отбеливателем, поверхность промыть водой и дать высохнуть. Нужно дождаться, когда вагонка окончательно высохнет, защитные средства наносятся только на идеально сухую поверхность.
Сухую и чистую вагонку пропитать антисептиками или антипиренами, можно выбрать продукцию известных производителей: Tikkurila, Сенеж-препараты, Belinka Belles и т.д.
Для отделки вагонки можно выбрать декоративные пропитки, лаки, краски, но под краской не всегда видна естественная текстура дерева. А лаки можно выбрать бесцветные или с оттенками, они бывают: алкидные, полиуретановые, акрило-полиуретановые, их можно использовать для отделки лоджии - стойкие к выгоранию, появлению плесени, не желтеют.
