Как выглядит простой чертеж двухъярусной кровати из ДСП?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Дети подрастают и нужна надежная двухъярусная кровать и чертеж для ее строительства. Как выглядит простой чертеж такой кровати из ДСП?
ДСП - это пожалуй не самый надежный материал для изготовления кровати, тем более двухъярусной.
Если уж решились делать из ДСП, то простую кровать я не рекомендую делать, она будет слишком хрупкой. Поэтому в любом случае должно быть хоть какое-то усиление конструкции.
В дополнении к той схеме, что предложил другой автор предлагаю рассмотреть еще вот такие варианты чертежей:
Или вот такой вариант, где помимо ДСП используется еще и много доски.
И еще один простой, а в то же время и интересный вариант кровати. Примечательно, что собирать ее можно и на левую, и на правую сторону.
Вот так может выглядеть, довольно не сложный чертеж кровати из ДСП (двухъярусной).
Но хотелось бы отметить несколько важных моментов:
Габариты (размеры) кровати подбираются отталкиваясь от возраста детей, чем старше ребёнок, тем бОльших размеров должна быть кровать.
Второй момент, это ДСП, пожалуй это самый худший вариант из имеющихся.
При производстве ДСП (технология такая) используется фенолформальдегид, с экологичностью у этого материала очень большие проблемы.
Есть другие наиболее приемлемые варианты, например МДФ, а ещё лучше натуральная древесина.
Кровать помимо прочего, надо "привязать" размерами к размерам помещения, ну и конечно о некой надёжности тут говорить не приходится, ДСП это не надёжно.
Так же я бы посоветовал делать многофункциональную кровать, к примеру в обязательном порядке с выдвижными ящиками, для белья, игрушек и.т.п.
Ну и конечно кровать лучше заказать у профессионалов, чем делать самостоятельно.
ДСП по моему мнению не очень подходящий материал для простой двухярусной кровати, так как ДСП не является настолько прочным материалом, что применить его в изготовлении высокой мебели по которой будут постоянно лазить люди. Если уже решили из ДСП ставить кровать, то для более надёжной конструкции нужно делать кровать со шкафом, чтобы куски ДСП были больше, тогда можно добиться надёжности. Вот самый простой чертёж:
