Как приготовить огнеустойчивый раствор для плитки самостоятельно?
Полсон [530] 10 лет назад
Покупать клей который держит температуру, дорого. Необходимо обложить отопительную печь керамической плиткой, простой раствор не удержит, как самостоятельно приготовить клей, который гарантированно будет держать плитку?
Не понимаю зачем покупать дорогущий термоустойчивый клей, когда можно замешать самостоятельно. Таким раствором пользовался сам и кафель до сих пор держится. Для раствора нам потребуется следующие компоненты:
  • Цемент;
  • Глина;
  • Песок.
Готовим огнеупорный раствор для кафеля
Перед работой дня за два нужно замочить глину, главное что нужно отметить, не должно быть комков. Пропорции будут такими 1 часть цемента/ 1 часть глины/ 3 части песка, если глина жирная, если нет то 2 части.
Глина должна омочится и быть мягкой, миксером размешиваем глину и превращаем в молочко, добавляется такую же порцию цемента, снова перемешиваем. Должно получится жидкость напоминающая городскую сметанку. Добавляем сначала 1 порцию песка, который должен быть заранее просеян,перемешиваем и снова добавляем 2 и 3 часть песка. Для пластичности раствора добавляется жидкое мыло, совсем немного, пару капель.
Раствор должен быть пластичным и клейким. Чтобы проверить нужно нанести клей на плитку и разровнять зубчатым шпателем,полосы раствора должны быть красивыми. Если полосы не расплываются и не рассыпаются, то значит добились нужного результата. Важно заметить что плитку нужно вначале намазать клеем на сдир, только потом накладывается слой клея и распределяется зубчатым шпателем. Толщина слоя между кирпичом и плиткой должна быть не меньше 5 миллиметров, иначе плитка может отпасть. Швы можно затереть этим же раствором или специализированным, который можно купить в отделах связных с каминами и печами.
