Давайте рассчитаем количество газобетонных блоков, необходимых, к примеру, для коробки одноэтажного дома 10 на 10 метров и высотой стен 3 метра.
Выбор газобетонного блока.
Возьмем для расчета размеры газобетонного блока 600 х 300 х 200.
Стены выкладываем толщиной 300 мм.
Давайте считать используя площадь кладки и площадь одного газобетонного блока.
Площадь коробки составит 40 х 3 = 120 кв. метров.
Площадь блока считаем в кв. метрах 0,6 х 0,2 = 0,12 кв. м.
Предположим, что у нас две двери, парадный вход и выход с противоположной стороны в сад площадью 2 + 2 = 4 кв. м.
Два больших окна из зала, (2,07 х 1,4) + (2,07 х 1,4) = 5,796 кв. м.
Четыре маленьких окна из двух спален и кухни - столовой, 4 х (1,3 х 1,4) = 7,28 кв. м.
Площадь дверей и окон 4 + 5,796 + 7,28 = 17,076 кв. м. будем вычитать из общей площади коробки 120 - 17,076 = 102,924 кв. м.
Теперь считаем сколько блоков надо на нашу коробку 102,924 кв. м. делим на площадь одного блока 0,12 кв. м. и получаем примерно 858 блок.
Расчеты производятся примерно и по площади считать удобнее, чем кубатурой, а блоки продаются м3, поэтому число блоков умножаем на объём одного блока и получаем 858 х (0,6 х 0,3 х 0,2) = 31 кубометр.
Кроме данных расчетов надо будет определиться, из какого материала будут изготавливаться фронтоны, и при решении изготавливать их из блоков, посчитать нужное количество.
Так же необходимо определиться с несущими стенами и перегородками при планировке и посчитать количество блоков для внутренних стен. Учитываем проемы для внутренних межкомнатных дверей.
Расчеты производились без учета клея.
Расчеты по любой методике дают ориентировочные данные, всегда необходима консультация с практикующими специалистами.
Выбор как рассчитывать количество газобетонных блоков за Вами!
