Как правильно штукатурить газобетон внутри дома?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Сделали перегородку в доме из газобетонных блоков. Как правильно своими руками штукатурить газобетон внутри дома?
Для газобетона (как и для иных видов ячеистого бетона) есть в продаже специальные штукатурки в виде готовых сухих смесей,
одна из главных особенностей таких штукатурок это паропроницаемость.
Наиболее частый вариант это цементно-известковые штукатурки, их можно использовать внутри и снаружи помещений.
А весь процесс выглядит так:
Подготовка основания, осматриваем швы, если есть проблемы устраняем их, лучше всего для этих целей (мелкий ремонт) использовать клей для кладки газобетонных блоков, у него фракция подходящая.
Убираем пыль, грунтуем с просушкой.
Устанавливаем маяки.
Замес штукатурки производимо строг по инструкции, пропорции на таре.
Замес лучше делать миксером.
В обще-то всё, дальше всё как обычно, накидываем штукатурку мастерком, потягиваем правИлом.
Просушка, затираем штукатурку тёркой.
Дальше уже смотрите сами, если на финише какая нибудь декоративная штукатурка, то нужна грунтовка и под неё (с просушкой).
Если стены под покраску, то нужна финишная шпаклёвка и.т.д.
Для данной поверхности лучше всего подойдёт гипсовая штукатурка ротбанд:
За счёт великолепной пластичности и адгезии с ним очень легко работать. Его можно наносить как машинным способом так и в ручную.
Самое главное, обратите внимание, если решите работать с этим материалом на указанный на упаковке срок годности, продавцы могут подсунуть просроченный ротбанд. Я с таким сталкивался, и пришлось переделывать работу, так как штукатурка на отрез отказывалась схватываться. Так что будьте внимательны.
Дешёвым его назвать не могу, но работать с ним одно удовольствие.
