Примерное количество кирпича можно посчитать, для этого Вашей информации очень мало.
Пытаюсь представить эту хозяйственную постройку, что это может быть.
Небольшой цех размерами 10 на 10 метров, может большой гараж 5 на 20 метров или двухэтажный сарай 5 на 10 метров.
Параметры для расчета подбираем так:
- определяемся с периметром постройки и её высотой;
- выбираем кирпич, определяемся с размерами;
- выбираем толщину кладки;
- выбираем толщину раствора;
- выбираем количество дверных проемов и размеры дверей;
- выбираем количество оконных проемов и размеры окон;
Поскольку в полкирпича кладут перемычки, а самую простую кладку все таки надо делать в один кирпич одинарный, то и посчитаем, сколько примерно необходимо кирпича на постройку 100 кв. метров.
Назначаем параметры постройки: периметр - 40 м., высота - 3 м., толщина кладки в 1 кирпич одинарный, толщина раствора - 10 мм., берем одну дверь 1 х 2 м. и одно окно 1 х 1 м.
Загружаем все наши данные в калькулятор кирпичной кладки и получаем примерное расчетное количество штук кирпича. У нас получилось 12 000 штук.
Можно считать примерное количество кирпича при соответствующей толщине кладки и размере выбранного кирпича по ниже приведенной таблице:
Высчитываем площадь кирпичной кладки: постройка та же, высчитываем площадь кирпичной кладки, получается - 40 м. периметр умножаем на 3 м. высоту, получаем 120 кв. м., вычитаем площадь двери и окна - 3 кв. м. Получаем 117 кв. м.
(40 х 3 = 120; 120 - 3 = 117)
Согласно таблицы на 1 кв. м. кирпичной кладки в один кирпич одинарный необходимо 102 кирпича, значит на 117 кв. м. понадобится (117 х 102 = 11 934) 11 934 кирпича. У нас получилось 11 934 штуки.
Вычисления по калькулятору и по таблице показывают примерно одинаковое количество штук кирпичей, необходимых для постройки 100 кв. метров, высотой в 3 метра, при толщине стены в один кирпич одинарный.
Разрабатывайте проект, назначайте параметры, считайте, рекомендуют покупать кирпичи с запасом.
Расчеты очень приблизительные и могут отличаться в разных источниках, консультируйтесь у опытных специалистов.
