Глубинные, проникающие, глубокого проникновения, это одни и те же грунтовки, или есть разница?
Ким Чен Ын [826K] 10 лет назад
Игра слов, кто как называет, или это разные грунтовки?
Мне кажется это игра слов, грунтовка по своей сути вся проникающая в структуру поверхности, в противном случае, какой тогда от нее прок, пыль прибить можно и обычной водой. За свою жизнь я много раз пользовался разнообразными грунтовочными средствами и все они хорошо выполняли свою работу.
Единственно чем они могут отличатся, так это связующими веществами, где то их много, а где то обедненный раствор, производитель сэкономил. Но все они несут свои функции нормально, просто если слабенький раствор, бывает нужно еще разок прогрунтовать. Так же можно самому регулировать плотность сцепляющий массы, для этого нужно купить концентрат и разбавлять самостоятельно. Так вы можете быть уверены в качественности загрунтованной поверхности.
Это одни и те же грунтовки.
Но правильно их называть грунтовки глубокого проникновения.
С таким названием типа (вида) грунтовки пишется на таре,
в прайсах магазинах торгующих ЛКМ (грунтовки относятся к лако-красочным материалам), так их называют профессиональные строители.
Грунтовки глубокого проникновения используются на рыхлых поверхностях, или поверхностях нуждающихся для укрепления под дальнейшую отделку.
Например ими грунтуют штукатурки (и цементные в том числе) перед облицовкой кафелем.
Грунтовка проникает глубоко в поверхность укрепляя основание.
Плюс ко всему на поверхности создаётся защитная плёнка, она же (плёнка) улучшает адгезию между отделочными материалами.
Эту же грунтовку используют и при междуслойном грунтовании, например шпаклёвка в несколько слоёв, или штукатурка и далее шпаклёвка.
Наносится грунтовка валиками, или кистями.
На сильно впитывающих не прочных основаниях, возможно нанесение грунтовки в несколько слоёв с просушкой.
Например глиняная штукатурка, её грунтуют грунтовками глубокого проникновения, минимум дважды.
Почему грунтовка глубокого проникновения отслаивается (отходит) от стены, что делать? Каким количеством воды можно разбавить грунтовку глубокого проникновения, если она слишком густая? Можно ли изменить цвет грунтовки глубокого проникновения, или грунтовки не колеруются? Как сделать грунтовку глубокого проникновения самому? Отслаивается (отходит) побелка, можно ли её укрепить грунтовкой глубокого проникновения? Замёрзнет ли грунтовка глубокого проникновения на морозе, можно ли её использовать после разморозки? Чем лучше грунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения, или Бетонконтактом? Можно ли на загрунтованные стены (грунтовкой глубокого проникновения) наносить Бетонконтакт? Куда можно использовать остатки грунтовки глубокого проникновения, или просто выкинуть? Можно на OSB нанести грунтовку глубокого проникновения, а потом штукатурку?
