К сожалению совсем мало информации.
Гидроизоляция, это не что-то одно, это огромная линейка материалов.
О гидроизоляции можно "роман" написать, настолько она разная по способу применения, по назначению, по способу нанесения и так далее, о какой гидроизоляции Вы спрашиваете?
Если Вы постелили на пол плёнку ПВХ (это тоже гидроизоляция), то на неё класть кафель нельзя, кафель плохо держится на плёнке, а сама плёнка не надёжно фиксируется к поверхности, нужна армирующая сетка, нужна стяжка, грунтовка и затем кафель.
Если это битумная гидроизоляция, то и на неё класть кафель проблематично.
Если это рулонная гидроизоляция, к примеру рубероид, то сверху нужна стяжка, в данном случае рубероид это часть "пирога", но не финишная.
А вот если Вы купили гидроизоляцию Ceresit CR 65
(основа цемент), то буквально через сутки после нанесения такой гидроизоляции можно класть кафель.
Но рекомендую использовать смеси этого же бренда. к примеру плиточный клей Ceresit СМ 11, если будете работать другим клеем, то лучше выждать около 3-х суток.
Гидроизоляция наносится в два слоя (минимум).
Выпускается в виде сухой смеси, разводится водой.
