Как закрепить металлические уголки при шпатлевании углов?
NataBres [2K] 10 лет назад
Поменяли окна на новые и начали отделывать откосы. На стыке откоса и стены очень неровные поверхности, и хотим укрепить и выровнять металлическим уголком. Как правильно его закрепить на стене перед шпатлевкой, какая очередность действий?
Закрепить металические уголки совсем не сложно.
В подготовку входит:
Убрали пыль.
Загрунтовали.
Просушили.
Металлический уголок как правило, крепится на ту же шпаклёвку которая идёт у нас первым слоем (первичка).
Металлическим шпателем нанесли шпаклёвку на край угла.
Вдавили уголок в шпаклевку
и лишнюю шпаклёвку тут же убрали.
Естественно к уголку необходимо приложить уровень.
Далее просушка и только после этого можно приступать к дальнейшим работам.
Иногда, но крайне редко шпаклёвка дублируется саморезами, но опять же не во всякую стену пойдёт саморез.
Шпаклёвку разводим по инструкции, тут не надо специально разводить под уголок.
Если откос из гипсокартона, то можно использовать саморезы, но как правило шпаклёвки вполне достаточно.
Если вдруг что-то не получается с металлическими уголками, можно купить пластиковые перфорированные уголки, есть даже с уже нанесённым клеем, просто смачиваем уголок водой (вода активизирует клей) и прикладываем с прижимом к углу.
Могу поделиться своими навыками в данном вопросе.
Прежде чем приступать к монтажу перфорированного уголка (ведь о нем идет речь?
), Вы должны провести все необходимые работы по ремонту или восстановлению поверхности откоса. Вы не говорите о характере повреждений откосов в результате замены окна. Это может быть как простая штукатурка откосов, восстановление с помощью ГКЛ, так и совмещение ремонта с утеплением (наклейка пенопласта, пенополистирола) откоса.
Если вы уже все это сделали, то можно приступать к монтажу перфорированного уголка:
  • откос уже должен быть погрунтован грунтом глубокой пропитки и надежно и по уровню установлен подоконник;
  • производите подгонку по размеру откоса всех сторон откоса (от подоконника до верхнего угла откоса и между двумя верхними углами с подрезкой на угол);
  • готовите необходимое для монтажа количество шпаклевки (приходит с опытом);
  • наносите шпателем шпаклевку в небольшом количестве на всю поверхность откоса (угол с двух сторон);
  • монтируете (вдавливаете) строго по уровню перфорированный уголок ;
  • удаляете шпателем лишнюю шпаклевку;
  • после застывания шпаклевки- можно проводить дальнейшую отделку откоса и стены (шпаклевание, покраска, поклейка обоев и т.д.).
