Чем обложить уличные порожки?
Наталинка [27] 10 лет назад
Уличные порожки можно обложить разными строительными материалами, например, очень часто используют плитку, для уличных порожков.
Керамическая плитка является одним из самых популярных строительных материалов, которыми можно красиво обкладывать порожки.
Плитка имеет много разной цветовой гаммы, и разновидностей благодаря которой можно сделать очень красивые порожки.
Плитка имеет ряд преимуществ, она устойчива перед сильными морозами, высокой температурой не боится влаги.
Один минус, керамическая плитка очень скользкая, вот поэтому советую использовать специальное приспособление - противоскользящие накладки.
плитка
Можно обложить тротуарной плиткой, бетонной,
Очень красиво будет, если уличные порожки обложить камнем. Камень также как и плитка имеет разную цветовую гамму, устойчива к разным природным явлениям: высокая, низкая температура, дождь, сильные морозы.
плитка
Один недостаток, если покупаете для отделки мрамор или гранит, его стоит обработать, так как эти камни очень скользкие.
облицовка уличных порожков, камень
Уличные порожки можно обработать деревом. После того как отделали порожки деревом, их стоит вскрыть лаком или покрасить.
Есть дорогие варианты, есть более доступные по цене.
Не дорогие, это керамическая плитка, или керамогранит.
Чуть дороже клинкерная плитка, ещё дороже вот такая клинкерная ступень,
то есть внешний угол заводского производства, используется на различных ступенях, порожках и.т.д.
Можно использовать натуральный камень, гранит, мрамор и.т.п, но это дорогой материал.
Можно облицевать порожки тротуарной плиткой, тротуарная плитка, это не брусчатка толщина у ней не большая, лучше брать плитку 3-и см и не больше, ибо нагрузка на поверхность не большая.
Обложить можно и террасной доской,
этот материал не боится влаги, а так же любых атмосферных воздействий ( уф-излучение, перепады температур, высокие и низкие температуры).
Этот материал укладывают в качестве полового покрытия на открытых террасах, то есть и для порожков он подходит + практически полная имитация древесины, то есть и эстетически этот вариант предпочтителен.
Иногда использую и натуральную древесину, но она требует дополнительной защиты к примеру в виде покраски с предварительной обработкой антисептиками.
На мой взгляд на первое место выходит эстетическая и экономическая составляющие.
Не дорогой вариант, керамическая плитка, или керамогранит, но будьте внимательны при выборе клея, клей нужен для наружных работ (или универсальный, например вот
такой "Ceresit СМ 11") , и учитывается формат (размер) плитки.
Плитку лучше брать со специальным антискользящим покрытием.
При выборе затирки учитываем ширину шва, так же возможно понадобятся плиточные уголки (внутренние, наружные).
Тротуарная плитка (не путаем с брусчаткой), тоже вариант вполне рабочий, резиновая плитка также используется для облицовки ступеней, при наружных работах.
Можно купить "ступени" в готовом виде, чаще речь идет об изделия из клинкера, это более дорогой вариант, хотя эстетически более привлекательный.
Также обложить порожки можно террасной доской, или используется натуральная древесина (массив) правда древесина нуждается в защите ои о влаги, в том числе.
