Как и чем покрасить уличную железную ограду?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Наконец-то установили железную ограду вокруг нашего домика. Как и чем стоит покрасить уличную железную ограду?
Красить надо красками по металлу для наружных работ.
Всё остальное зависит лишь от той суммы которую Вы готовы вложить в покраску ограды.
Вот очень не плохая краска "Hammerite" (Хамерайт),
прямо по ржавчине, это грунт-эмаль.
Выбор по цвету огромный, есть и молотковые краски от этого производителя.
Наносится и кистями и валиком и распылителем.
Тут всё зависит от того какую именно краску Вы выбрали.
К примеру если остановились на моём варианте (краска по металлу "Хамерайт"), то в подготовку включены следующие пункты:
Внимательно осматриваем ограду.
Если старая краска местами отошла, то лучше убрать её полностью, для этой цели можно использовать химические средства (смывки) можно попробовать механическим методом (металлические щётки, насадки на болгарку, дрель и так далее).
Краска хоть и по ржавчине, но всё же рыхлую ржавчину предварительно необходимо убрать.
Обезжиривание (важнейший момент).
Теперь приступаем к покраске.
Данная краска обычно наносится в два слоя.
Второй слой, после просушки первого.
Краска защитит металл ограды на годы (производитель пишет о гарантии на 8-ь лет), плюс защита от ржавчины.
Правда данная краска довольно дорогая, но отталкиваясь от опыта могу сказать, она того стоит.
Красить ограду необходимо при плюсовой температуре.
Сушить так же при положительных температурах, по этой причине в зимний период ограды лучше не красить, хотя есть краски по металлу работающие при минусовых температурах, но это ещё дороже.
Существует масса красок, которыми можно покрасить железную ограду, но вот тут то нужно подумать о том насколько та или иная краска будет долго и качественно держаться, а также (что немаловажно) защищать металл от неблагоприятных атмосферных явлений. Поэтому я бы лично посоветовал использовать для Вашей ограды грунт эмаль три в одном российского производства "Дали". У этого производителя большой диапазон цвета и краска продержится как минимум 6-7 лет без изменения. Если же хочется, чтобы краска продержалась ещё дольше то можно выбрать вариант подороже, к примеру краску для металлических поверхностей «Hammerite». Также как и с краской 3 в 1 не требуется грунтования поверхности, после покраски отлично отталкивается влага, не появляется ржавчина и покрытие получается довольно таки прочное и долговечное.
Рынок строительных материалов предлагает огромный выбор красок для окрашивания уличной железной ограды. Только вопрос: какая из них будет долго сохранять свойства прилипания и не отслаиваться. А главное, защищать металл от коррозии.
Сегодня наибольшей популярностью пользуются эмали "Дали" и "Hammerite".
Эмаль "Дали", три в одном, российского производителя, имеет широкую палитру цветов. Окрашенная поверхность не растрескивается, краска не отслаивается и сохраняет цвет на протяжении 6-7 лет.
Эмаль "Hammerite", три в одном, имеет ещё больший срок службы: более 8 лет. После окрашивания поверхности, краска прекрасно отталкивает влагу, предотвращает ржавчину, поэтому покрытие получается прочной и долговечной основой. Соответственно, что стоимость этой эмали выше, чем у других красок.
