Какие бывают способы нанесения эмали?
NataBres [2K] 10 лет назад
Необходимо окрасить эмалью новую металлическую основу для деревянных полочек в кладовую. Каким способом окрашивания наиболее эффективно это сделать? Как подготовить поверхность металла перед окрашиванием эмалью.
При помощи кисти.
При помощи валика.
Краскопульт, баллон эмали под давлением.
Иногда даже губкой эмаль наносят на поверхность.
Очень важно знать следующие моменты:
Конструкция о которой Вы пишите, была ранее окрашена?
Какой именно металл имеется в виду (грунтовки разные, акцент делается на разное, к примеру для чёрного металла нужна антикоррозийная грунтовка, для оцинковки, или цветных металлов грунтовка повышающая адгезию).
Допустим у Вас чёрный металл (железо, обыкновенное).
Он окрашен.
В первую очередь, необходимо старую краску полностью удалить.
Можно приобрести специальную смывку, можно механическим путём при помощи болгарки и щётки-насадки (металлический).
Теперь осматриваем металл, если есть ржавчина покупаем преобразователь ржавчины и ведём с ней (ржавчиной) борьбу при его помощи.
Дальше, грунтовка, в данном случае (чёрный металл) нужна грунтовка антикоррозийная.
Грунтовать можно и кистью.
Полная просушка.
Теперь осталось покрасить эмалью, не знаю о какой эмали идёт речь, допустим авто-эмаль в баллончике.
Сложного в этой работе мало, просто надо набить руку, не держите баллончик близко к окрашиваемому изделию (20-ь, 30-ь см, нормальное расстояние), не задерживайтесь по долгу на одном месте.
То есть нажали на баллон и равномерно распределяем эмаль по металлу, без остановок, этим самым мы избежим подтёков.
Просушка первого слоя.
Дальше уже смотрите сами, как правило при покраске чёрного металла нужен второй слой краски, работаем по старой схеме, опят уже приобретён.
Подготовка к окрашиванию будет зависеть от состояния вашей – «металлической основы». Если есть ржавчина, ее придется удалить при помощи наждачной бумаги и пройтись антикоррозийной грунтовкой. Старую краску можно удалить смывкой или также ручным способом при помощи наждачки. Саму эмаль рекомендую наносить из баллончика. Это самый простой вариант. Начинайте сверху и опускайтесь в низ. Можно и обычным способом при помощи валика или кисти. В труднодоступных местах нанесите немного эмали на полоску ткани и, продев ее, например, у стены прокрасьте металлические части конструкции. После полного просыхания можно нанести еще один слой.
