Можно ли виниловый ламинат укладывать на стяжку без подложки?
Marina88 [296] 10 лет назад
Виниловый ламинат укладывается именно на стяжку без подложки. Подложка лишь создаст помеху и уменшит срок службы винилового ламината. Но стяжка должна быть по возможности ровной и обеспылена. На неровной поверхности, в отличии от ламинированной доски, данный ламинат скрипеть не будет, так как он с лёгкостью всё облегает, но будут бросаться в глаза провалы и бугорки.
В общем-то можно, но существует целый ряд оговорок.
Поверхность под ламинатом должна быть не просто ровной, а идеально ровной, стяжка на все 100% просушена, стяжка чистовая (гладкая, без "катышков" в виде песчинок).
Перед укладкой винилового ламината я бы поверхность загрунтовал, грунтовка сделает стяжку прочней, стянет пыль.
В целом всё на Ваше усмотрение, без визуального контакта с Вашей стяжкой дать однозначный ответ сложно, виниловый ламинат это не что-то одно абсолютно однозначное.
Это может быть замковый виниловый ламинат, самоклеящийся виниловый ламинат, виниловый ламинат под плитку и.т.д.
Есть свои нюансы при монтаже.
Я Вам напишу зачем вообще нужна подложка под виниловый ламинат, а Вы уже ориентируйтесь по месту:
Амортизация, важный момент при точечной нагрузки (давлении) на ламинат.
Влагозащита.
Предотвращение появления грибка и плесени.
Шумоизоляция + теплоизоляция.
А дальше уже решать Вам, нужна она, или нет, тем более речь о "голой" стяжки.
Иногда сделать идеально ровную стяжку на финише дороже чем купить подложку.
В принципе, виниловый ламинат можно укладывать и на "голую" поверхность. Вот только эта поверхность должна быть ровной. Если стяжка у Вас ровная, останется лишь вымыть и пропылесосить поверхность, а далее уже можно укладывать виниловый ламинат даже без подложки. Тут ведь, поймите, речь идет о Вашем же комфорте. Если Вы позволили себе приобрести виниловый ламинат, глупо будет экономить на подложке или выравнивании поверхности пола. К тому же, виниловый ламинат представляет собой очень гибкий материал и, если на полу будут какие-то неровности, перепады, то Вы их в дальнейшем либо увидите, либо почувствуете. Поэтому, я бы советовал отнестись к монтажу серьезно и соблюсти все правила монтажа винилового ламината. А иначе, это будет выглядеть как будто Вы приобрели Ferrari и заправляете ее 80-сятым бензином.
