Для решения данного вопроса можно подойти с различных сторон, а для определения подхода необходимо для начала пообщаться с заказчиком (хозяином дома/квартиры). Тут ведь вот какое дело, в каждом материале можно найти как преимущества, так и недостатки, только вот вкусы у каждого человека разные, а значит при одинаковых условиях два разных человека могут принять одно и то же решение, а могут и различные. Конкретного ответа дать нельзя, можно только поразмышлять.
Если у Вас паркет лежит с 70-х годов, он подлежит реставрации и Вас всё устраивает в его внешнем виде, то почему бы не оставить как есть. К тому же, жалко, наверное, снимать такое покрытие, которое прослужило Вам верой и правдой не один десяток лет.
Что касается виниловой плитки, то это отличный современный материал, характеристики которого во многом превосходят характеристики паркета. Давайте рассмотрим этот материал поподробнее:
- виниловая плитка крайне прочный материал, обладает отличной сопротивляемостью точечным ударам, у него слабое истирание, выдерживает длительное механическое воздействие, можете не переживать за образование трещин, вмятин, сколов и так далее,
- водонепроницаемость данного материала позволяет использовать его для обустройства влажных помещений, открытых площадок, бассейнов и так далее,
- стабильность размеров, то есть, виниловая плитка не меняет своих размеров под влиянием колебаний температуры и влаги,
- экологичность, тут просто без комментариев
Что касается срока службы, то гарантии на виниловую плитку выдают от 10-ти до 35-ти лет, а это говорит о многом. К тому же, если сравнивать с тем же паркетом, он ведь также нуждается в обновлении, вот только виниловую плитку легко монтировать и так же легко ее демонтировать, то есть, в этом отношении они практически ничем не отличаются.
Если бы у Вас было чистое покрытие, то есть, чисто стяжка, я бы посоветовал выбрать виниловую плитку, тем более, что ко всем ее преимуществам можно прибавить еще и широчайший выбор расцветок, делайте хоть под паркет, хоть под зеленую травушку. Но, насколько я понимаю, покрытие у Вас уже есть и это паркет, поэтому, Вам следует взвесить все за и против перед принятием решения. Единственный момент, виниловая плитка нуждается в ровном покрытии, поэтому полы нужно как следует подготовить, а если хотите класть прямо на паркет, то он также потребует подготовки. Главным условием подготовительного этапа при укладке винилового паркета является наличие жесткой не прогибающейся поверхности, отсутствие трещин, выбоин, выпуклостей и тому подобного.
