Как произвести расчет винилового сайдинга для отделки фронтона дома?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Как правильно рассчитать необходимое количество винилового сайдинга для отделки фронтона деревянного дома?
Расчет любого отделочного материала для фронтона здания/дома, в том числе и винилового сайдинга, зависит от конфигурайии того или иного фронтона.
Каждый фронтон имеет свою геометрическую форму с учетом которой по определенной формуле высчитывается квадратура фигуры фронтона.
Если дом имеет два одинаковых фронтона, то высчитав по нужной формуле площадь фигуры одного из фронтонов просто умножаем полученное число на два и получаем количество отделочного материала (в квадратных метрах) для двух фронтонов.
Но здесь конечно должно учитываться наличие окон, или каких-либо других проемов во фронтонах, которые не будут ошиваться сайдингом. Эти проемы нужно будет измерить и вычесть из общей площади каждого из фронтонов.
Чаще всего встречаются здания с фронтонами классической треугольной формы. Площадь такого фронтана очень легко определить умножив высоту фронтона на его ширину и полученное число разделить на 2.
Для большей наглядности различных форм/конфигураций фронтонов и формул вычисления их площади предоставляется схематичный рисунок (см ниже фото):
Для разной формы фронтона подсчет нужного количества сайдинга ведется по формуле, присущей только этой конфигурации фронтона. На прилагаемых схемах различных по форме фронтонов в их нижней части размещена соответствующая формула по которой рассчитывается площадь фронтона. Следует понимать, что из полученных результатов величины площади фронтона в каждом конкретном случае надо будет отнять площадь окон. Количество сайдинга определяется как результат деления величины площади фронтона на значение полезной площади сайдинга с учетом будущих отходов при монтаже.
В случае создания двухскатной крыши фронтон будет иметь треугольную форму
Для плоской крыши с двумя скатами фронтон получается трапецеидальной формы
Для четырехскатной крыши фронтон будет иметь ломаную форму
Данная схема помогает рассчитать площадь слуховых и чердачных окон
